Czy mozna bezpiecznie odlaczyc intercooler?
piotreq
Post autor: piotreq » pt cze 01, 2007 18:13
Witam,
Mam podejrzenie ze intercooler w moim autku jest zapchany.
Czy mozna bezpiecznie dla silnika odlaczyc chlodniczke robiac "mostek" ?
Chce sprawdzic jak samochod bedzie smigal bez niego - zdaje sobie sprawde ze moze byc ciut slabszy ale czy mu to nie zaszkodzi ?
Dzieki za pomoc :kufel:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 01, 2007 18:18
piotreq pisze:Witam,
zaszkodzić nie zaszkodzi , ale trochę będzie słabszy przy rozgrzanym silniku ...... nie lepiej kupić jakiś inny , albo zrobić FMIC :?:
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 18:19 ]
piotreq pisze:Mam podejrzenie ze intercooler w moim autku jest zapchany.
a po czym tak sądzisz :?:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 01, 2007 18:23
tomcio pisze:Nie sądzę że IC jest zapchany, bo niby że co, szmata tam wpadła?
:bigok: właśnie :D
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt cze 01, 2007 18:26
moze byc uwalony olejem. Z mojego az kapie :)
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 01, 2007 18:28
tomcio pisze:właśnie, zastanawia mnie czy faktycznie nie zaszkodzi, jak nie ma ICka i się założy to wiadomo, pomaga i daje ulgę silnikowi mniejszą temperaturą a w drugą stronę?
TD jeżdżą bez IC więc i TDI da radę :P
tomcio pisze:Co na to komputer tak poza tym.
chyba zmieni mieszankę :-k
Ale też nie rozumiem po co wywalać IC , bo niby jak miał się zapchać :?:
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 18:29 ]
Komas pisze:moze byc uwalony olejem. Z mojego az kapie :)
:panna: to go wyjmij i opróżnij , bo jak turbinka dmuchnie i olej zacznie dostawać się w dużej ilości do komór spalania to jaja będą
Komas Jeżeli masz tam dużo oleju to chyba jest coś nie tak z turbo :bajer:
piotreq
Post autor: piotreq » pt cze 01, 2007 19:28
A wiec moje podejrzenia o zapchany intercooler wziely sie stad, ze silniczek jest slabszy (szczegolnie w cieplejsze dni).
Po zasiegnieciu porady znajomego mechanika i oczywiscie po VAGu na ktorym wyszlo troche za niskie cisnienie doladowania wzialem sie za czyszczenie calego ukladu od filtra powietrza do silnika z nadzieja ze to nie wina turbinki.
Dynamika jazdy jak najbardziej wzrosla - ale wrazliwosc na zmiany temp. (niezaleznie od tego czy trasa czy miasto - o czym pisza w innych tematach zwiazanych z IC) niestety zostala.
Znajomy mechanik stwierdzil ze moze byc wlasnie przypchany intercooler co zmniejszylo jego objetosc i nie nadaza schladzac powietrza.
Z braku czasu nie chce wyciagac IC i czyscic - chcialem tylko sprawdzic zachowanie auta bez niego.
P.S. Co sadzicie o takiej diagnozie ? (i czy nie powinienem przypadkiem zmienic mechanika ? )
Pzdr
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 01, 2007 19:47
Po pierwsze jeżeli zrobił diagnozę , to niech da Ci logi z niej ...... wrzucisz je tutaj i wszystko się dowiesz
Po drugie , jeżeli już wyjmiesz IC , to jaki masz problem w spojrzeniu do wewnątrz i ewentualnym wyczyszczeniu go :?:
