Za duze spalanie 1.6 101PS
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pt maja 18, 2007 21:34
mAM TAKIEGO GOLFIKA I JEZdze spokojnie do 3tys obrotów nawet do 2,5 na kazdym biegu i spalanie tego autka mi wynosi 13litrów na 100km-czy to jest normalne ? mialem 1,8 Rp i spalanie było o wiele mniejsze!!!!!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:50 przez piecia1985, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel3
Post autor: pawel3 » pt maja 18, 2007 21:48
na gazie mi się meści między 10-12, na benzynie nie sprawdzałem. ale ja mam troszkę ciężką nogę ostatnio....
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pt maja 18, 2007 21:52
naprawde spokojnie jezdze takze mysle ze cos jest nie tak.Mysle ze pod vaga go podlaczyc-czy to cos da?
pawel3
Post autor: pawel3 » pt maja 18, 2007 21:59
piecia1985, ja bym tak zrobił, tzn. tak byłoby najprościej zrobić, to bardzo dużo ułatwi sprawę bo skoro tyle pali to wydaje mi się że napewno coś jest nie tak jak trzeba. jeśli chcesz coś więcej wiedzieć na temat dużego spalania i co sprawdzić można samemu to użyj szukajki , było o tym ostatnio sporo. jeśli nie odnajdziesz to daj znać. wyślę Ci na meila bo mam trochę info na ten temat ściągnięte z forum
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pn maja 21, 2007 11:24
bo mam malo dziure w tlumiku moze od tego co? jak mozesz mi przeslij:piecia1985@interia.pl
rolandx
prosze również o info na maila
Post autor: rolandx » czw maja 31, 2007 23:56
prosze również o info na maila rolandx@poczta.fm
dzieki ;-)
RP
Raffciu
Post autor: Raffciu » pt cze 01, 2007 00:54
Jesli autko Ci tyle pali to moze sonda lambda odmowila Ci posluszenstwa. Mam autko z takim samym silnkiem i u mnie tak reagowalo gdy wlasnie ona byla do wymiany. Czasem nie ma co sie spieszyc z wymiana tylko sprawdzic polaczenie gdzie koncza sie te stalowe przedody sondy -robi sie luz i czasem dziala a czasem nie. Wtedy komputer moze pokazac ze do wymiany a wcale tak byc nie musi. Powodzenia!
[ Dodano: 01 Cze 2007 00:55 ]
Tak przy okazji moj pali przy takiej jezdzie jak Ty opisujesz 9-10l.
Raffciu
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pt cze 01, 2007 09:23
zacznij zmieniac biegi przy 3.5-4 tys obr i zobaczysz ze spalanie spadnie
niema nic gorszego jak jazda ponizej max momentu obrotowego
w aft moment jest prz 3.5 tys
w starych silnikach 1.8 np ; tak jak moj abs moment był przy 2.5 tys
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
Raffciu
Post autor: Raffciu » pt cze 01, 2007 09:32
jozekrjrj, moze i taki moment ma, nie wnikalem w to. Ale mam taki sam silnik i przy identycznej jezdzie koledze pali 13, a mi9-10 to chyba jest cos nie tak.te 13 to nie wiem jak bym musial ostro jezdzic zeby tyle spalil.
Raffciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
