Naciag paska rozrzadu w RP
Rompol
Post autor: Rompol » ndz maja 20, 2007 21:59
Witam mam jedno pytanko co do naciagania paska a minowicie jak jest dobrze napiety to ma sie dac obrócic 90 stopni nie wiecej ale chciałbym cos jeszcze wiedziec jak to już jest ok to jak sie złapie pasek i bez obracania o 90 stopni tylko nim tak poruszajac przod tył jest taki luzniejszy czy napiety? niewiem czy to zrozumiale napisałem ale moj pasek jest tak ustawiony według foto i opisu i wydaje mi sie ze jest za luzny jak nim ruszam przód tył?? proszę o pomoc dzięki;)
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 23:40 przez Rompol, łącznie zmieniany 1 raz.
DaroS
Post autor: DaroS » pn maja 21, 2007 08:56
Przy prawidlowo naciagnietym pasku bedzie wystepowal nieduzy luz przod - tyl.
kowal_31
Post autor: kowal_31 » czw maja 24, 2007 22:54
mi wymienial to szwagier mechanik w takim samym modelu co Twoj, ma sie z lekkim oporem obrócic o 90 stopni w lewo i prawo
Rompol
Post autor: Rompol » czw maja 31, 2007 22:00
jeszcze powróce do tematu a czy ktos może zobaczyc u siebie jak jest na gorącym silniku czy da sie go obrócic i mniejwiwecej o ile bo jak jest gorący silnik to sie pasek bardziej napina
DaroS
Post autor: DaroS » pt cze 01, 2007 09:29
Dlatego sie go ustawia tak by sie dalo go obrocic na zimnym o te 90` by pozniej sie odpowiednio sam napiol pod wplywem temp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
