MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
- robertg1972
- Apsik
- Powered by G60
No to po lakierowaniu ... oczywiscie było 3 tyg. opóźnienie i Worthersee dla GTD nie wypaliło, ale pierwsze foty w nowym lakierze:
A to już fotki z wczorajszych i dzisiejszych prac (składanie)
Jutro kolejna porcja fotek ... moze juz auto będzie umyte
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
- Apsik
- Powered by G60
Na dzień dzisiajszy sytuacja wygląda tak:
auto stoi w garażu z powykrecanymi wtryskami, bo chłopaki w PKSie nowe końcówki zakładają (końcówki kupiłem FIRDS - były podejrzanie tanie ... najwyżej za 30 000km sie zmeini na cos lepszego). Jak to dziś poskładam to trzeba kąt wyregulować i może w końcu te wolne obroty będą OK i może to lepiej pojedzie.
Ważne żeby do jesieni wytrzymało
bo potem planuje pompe 10mm z jakimś GT20
Z dystansami to przecholowąłem i to ostro
felga bedzie wystawała, no ale kto by sie przejmował
Czekam teraz jeszcze na śruby od TAZa
i sie zamontuje felunek.
ale jak umyje auto to dam zdjecia.
Zrobiłem tez listę elementów potrezbnych do poskładania tej mojej nieszczęsnej klimy
to bedzie ulepa, ale wiekszość instalacji to nowe elementy [złączki, węże, osyszacz] jeszcze musze kompresor wytrgać i olej trzeba w nim zmienić...
Roboty masa, czasu mało bo 10tego chce nim do Wrocławia lecieć, a jutro i w niedziele trzeba jakoś do szkoły dojechać
No cóż ... zostały wnękiFredi88 pisze:mam mieszane uczucia co do klamek... ale zobaczymy jak to sie prezentuje przy umytej furce pokazanej w calosci
- Apsik
- Powered by G60
Akurat zakładam te od 1.9 TD, ale tak jak pisałem wczesniej, to tylko tymczasowo, bo na jesień i końcowki bede jeszcze raz zmieniał i pompe i suszarke [teraz musi mi to chociaż przestać dymić i zacząć równo pracować]zaprzal pisze:mam nadzieje, ze zakladasz koncowki od 1.6 TD kod silnika SB a nie fabryczne
Na vwdiesel.net znalazłem gdzieś info że niby te od 1.9TD to eleganskie są itd. No zobaczymy...
