VR6 MK2
LEON VR6
VR6 MK2
Post autor: LEON VR6 » śr maja 30, 2007 22:19
:okej: PROJEKT RUSZYL SILNIK JUZ PRZECHODZI DROBE POPRAWKI SPRZEGŁO ROZRZAD USZCZELKI! PYTANIE CZY POMPA W BAKU Z GTI MA TAKIE SAMO CISNIENIE JAK VR6 PONIEWAZ JEST WIEKSZ NAKRETKA? 2 PYT ILE MOZNA SPLANOWAC GŁOWICE W VR6? Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr maja 30, 2007 22:40 przez LEON VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
LEON VR6
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr maja 30, 2007 22:36
teraz wiadomo o co chodzi :jezor:
Ostatnio zmieniony śr maja 30, 2007 22:58 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
toffic
Post autor: toffic » śr maja 30, 2007 22:47
LEON VR6 pisze:PYTANIE CZY POMPA W BAKU Z GTI MA TAKIE SAMO CISNIENIE JAK VR6 PONIEWAZ JEST WIEKSZ NAKRETKA?
W baku NA PEWNO mniejsze chyba że pytasz o tą obok belki
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr maja 30, 2007 23:00
co do pompy to musi być druga wspomagająca,bo ta z baku raczej nie da rady wykarmic 6 garów;)
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » śr maja 30, 2007 23:42
planowanie głowicy w vr6 w celu zwiększenia sprężania nie ma sensu bo vr nie ma komory spalania w głowicy(głowica jest zupełnie płaska).
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
lawrai
Post autor: lawrai » czw maja 31, 2007 17:58
jak juz masz silnik na wierzchu , to wymień Sobie pompę wody na nową od razu . Może i to zbędny koszt ale potem jak wsadzisz go w ramę i zacznie puszczać to aby ją wymienić będziesz musiał podnosić silnik bo jest ciasno na maxa . Mówię to tylko po to bo sam tak miałem po remoncie . Pozdrawiam i życzę Powodzenia w realizacji projektu :pub:
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
LEON VR6
Post autor: LEON VR6 » czw maja 31, 2007 21:32
oki czyli w vr6 beda tez 2 pompy jak w gti tylko jest pytanie jakie cisnienie ma gti a vr6? Obrazek
[ Dodano: 31 Maj 2007 21:36 ]
oczywiscie jak beda fundusze to silnik zostanie wyposazony w kompresor lecz narazie jest jedno do zrobiena! :okej:
LEON VR6
toffic
Post autor: toffic » czw maja 31, 2007 22:16
LEON VR6 pisze:tylko jest pytanie jakie cisnienie ma gti a vr6?
Jeśli mówisz o GTi na DIGI (PF/PB) to praktycznie to samo
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt cze 01, 2007 00:13
LEON VR6 pisze:oki czyli w vr6 beda tez 2 pompy jak w gti tylko jest pytanie jakie cisnienie ma gti a vr6? [url=http://images12.fotosik.pl/48/1a147cefef1f5aecm.jpg]Obrazek[/URL]
pompy z GTi dadza rade z vr6 motorem
vr6 ma jedną pompę, jesli chesz zachowac pompę z vr6 to zakup zbiornik paliwa z MKIII wrraz z pasami mocujacymi, pasi do MKII
www.vrservice.pl
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
