Problem z zawieszeniem
marcino
Post autor: marcino » śr maja 30, 2007 23:28
Mam taki problem. Gdy autko stoi w miejscu a ja podejde z boku do przedniego koła i poruszam kołem w lewo i prawo to są straszne luzy. To tak samo jak bym stanął od przodu auta i ruszał przód tył kołem gdy autko stoi na ziemi. Co może być przyczyną luzu.DZiękuje za odpowiedzi
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
marcin999
Post autor: marcin999 » śr maja 30, 2007 23:36
jezeli sa podokrecane koła, a tak zakładam to moze lożysko jest wywalone...
Najlepiej go podnies i dokladnie popatrz co sie jeszcze rusza razem z kolem a co nie.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marcino
Post autor: marcino » śr maja 30, 2007 23:38
marcin999 pisze:jezeli sa podokrecane koła, a tak zakładam to moze lożysko jest wywalone...
Powiem szczerze że jutro sprawdze czy jest dokręconą. Co ciekawe wogóle niema luzu jak koło jest skręcone, tylko prosto. Zaobserwowałem że koło rusza sie bez wahacza.
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » śr maja 30, 2007 23:48
łozysko nie ma nic do rzeczy w tym wypadku, albo masz wypieprzony przegub zewnetrzny przy kole, albo cos nie halo z dokreceniem kola do piasty, brak dystansow albo nie dobre zastosowane. nie koniecznie musis zmiec dystnas moze mas zte plastikowe pierscienie, u mnie jak byly pocharatane kolo sie lekko bujalo
marcino
Post autor: marcino » czw maja 31, 2007 13:31
A jak sądzicie. CZy to mogą być Tulejki na wahaczu.
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw maja 31, 2007 16:53
marcino pisze:CZy to mogą być Tulejki na wahaczu.
moim zdaniem niet, wg mnie to bedzie przegub zwortnicy, nr 8 na rysunku
[ Dodano: 31 Maj 2007 17:11 ]
na prosbe marcino, screen z legenda
P.S. sorki ze wczesniej taka okrojona wersje wkleilem :)
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
marcino
Post autor: marcino » czw maja 31, 2007 20:32
Byłem na diagnostyce. Okazało się że to tuleja wahaczy tylniego. przy okazji sprawdzili reszte i wszystko ok
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » czw maja 31, 2007 23:38
z tylu nie ma wachaczy :grin:
masz tam tylko belke mocowana do wozka. te tuleje sie pieprza i buja calym autem wtedy, bynajmniej ja takie objawy kiedys mialem, dosc spora tuleja metalowo gumowa... kolo 50 -70 zl sztuka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
