Biegi wchodza nie precyzyjnie. Czasami wcale.
Eterboj
Post autor: Eterboj » pn maja 28, 2007 18:17
Witam. Otóż mam problem. Nie mogę co jakiś czas wrzucić pierwszego biegu. Jest jakby jakas blokada. Kawałek drążek pójdzie ale w połowie drogi jakby była jakas blokada i ani rusz dalej. Pomaga jak np najpierw zjade drążkiem troche na dwójkę i potem jedynka wchodzi. Podaczas jazdy czasami dzieje sie podobnie z trójką, ale tam bardziej zdecydowany ruch załatwia sprawę lecz niepokoi mnie to. Już nie raz musiałem dzisiaj ruszać z dwójki:/ Ktoś ma pomysł jaka może być przyczyna?
Dodam tylko, że wczoraj padał deszcz i były kałuże i musiałem przejechać przez "jezioro" na drodze. Woda sięgała do progu spokojnie i jechałem tak gdzieś przez 20 metrów. Czy to może mieć wpływ na to? Problem dziwnym trafem pojawił się dzisiaj rano. Według mnie woda nie ma prawa się tam nigdzie dostać ale nie jestem specem:)
Pozdrawiam i czekam na pomysły.
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » wt maja 29, 2007 13:23
Wg mnie woda jak najbardziej moze miec wplyw na to. Moze nie koniecznie sie gdzies dostala ale wystarczy, ze chlapnelo gdzies i problem gotowy. Nie wiem jak jest rozwiazane starowanie zmiana biegow w 4 ale mysle ze moglbys troszke "spryskac" okolice mechanizmu zmiany biegow przy skrzyni WD-40 moze pomoze. Mialem kiedys u siebie w glfie 3 podobny problem gubil mi sie nawet wsteczny i to byly jaja:) Mam u siebie mechanizm z passata (wersja syncro tak ma) i jest taka sruba ktora reuluje sie ten mechanizm. Pozdrawiam i zycze powodzenia. Moze jakis schemacik by Ci pomogl.
Nodle
Post autor: Nodle » wt maja 29, 2007 17:47
Mam dokładnie taki sam problem w MK 3 od kilku miesięcy :/ - wymiana oleju w skrzyni nie pomogła... również czekam na porady.
A może to być wina sprzęgła?
Eterboj
Post autor: Eterboj » wt maja 29, 2007 17:54
no więc byłem dzisiaj u mechanika i pomógł w sumie. wziął klucz i tam koło silnika troche podokręcał chyba jakieś śruby czy cos. nie jestem fachowcem wiec sory za ten opis:) powiedział cos w stylu "wydłużyłem troche biegi" czy cos takiego. teraz w sumie jest ok. juz nie blokuje sie jak chcesz wrzucic bieg ale czuc ciagle takei małe haczenie, ale tego chyba nie da sie usunąć.
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » wt maja 29, 2007 20:52
Czyli tak jak podejrzewalem regulacja pomogla, jesli dalej cos haczy znaczy ze nie za dobrze gosc wyregulowal.
Nodle, niie wiem jaki masz rodzaj mechanizmu ale sprobuj poszukac sruby regulacyjnej przy skrzyni musi byc na 100% i pokombinuj troche. WD-40 tez nie zaszkodzi.
chosen
Post autor: chosen » wt maja 29, 2007 21:06
A może poprosty wymiana cięgienek tych metalowych zakończonych plastikami pomoze, ona się zużywają co powoduje nie prezyzyjne działanie skrzyni.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
robsonic
Re: Biegi wchodza nie precyzyjnie. Czasami wcale.
Post autor: robsonic » śr maja 30, 2007 01:05
Eterboj pisze:Witam. Otóż mam problem. Nie mogę co jakiś czas wrzucić pierwszego biegu. Jest jakby jakas blokada. Kawałek drążek pójdzie ale w połowie drogi jakby była jakas blokada i ani rusz dalej. Pomaga jak np najpierw zjade drążkiem troche na dwójkę i potem jedynka wchodzi. Podaczas jazdy czasami dzieje sie podobnie z trójką, ale tam bardziej zdecydowany ruch załatwia sprawę lecz niepokoi mnie to. Już nie raz musiałem dzisiaj ruszać z dwójki:/ Ktoś ma pomysł jaka może być przyczyna?
W moim MK3 dokładnie to samo! I też dwa dni temu przejeżdżałem przez zalaną na 10 cm drogę i od wczoraj pojawił się ten problem, więc na 100 % to przez wodę! Już myślałem że to poduszka skrzyni, ale wymieniałem 30.000 km temu. No i proszę - kolega Eterboj ma to samo. Czy więc po zalaniu regulacja jest odpowiednim rozwiązaniem ? Bo tak się zastanawiam czy takie "wydłużenie biegu" nie pogorszy dynamiki goferka ? Help please!
Zobacz [b][i]Black Angel[/i][/b] [b]by robsonic[/b]:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139212][img]http://images33.fotosik.pl/75/d0d8911274319e75med.jpg[/img][/url]
dzidz_a
Post autor: dzidz_a » śr maja 30, 2007 08:45
Cześć wam, w mk3 problem moze sie wiązać z linką sprzęgła (ja tak miałem) :axe: jeśli linki nie macie samoregulującej to trzeba ją troche podciągnąć, lub dokręcić śrubki przy uchwycie w/w linki i powinno pomóc :bigok:
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr maja 30, 2007 10:32
Kłopoty z biegami biorą się z braku dostatecznego :
1-wysprzęglenia
2-poduszki skrzyni oberwane
3-sprzegło zużyte lub docisk
4- brak oleju w skrzyni
5-zatarta linka
6-MK IV słowniczek sprzęgła nawala
7- MK IV brak smarowania cięgieł na skrzyni
8- rozregulowany drążek biegów
9- wodziki w skrzyni są zużyte czego nie życzę nikomu
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr maja 30, 2007 18:11
hmm. jak pisalem mechanik troche poprawił sprawe ale dzisiaj znowu nie chciał mi wejsc pierwszy bieg:/ wiec chyba sprawa wygląda na grubsza z deka. chyba czeka mnie kolejna wizyta u mechanika:/ ehh
milek72
Post autor: milek72 » śr maja 30, 2007 19:34
Eterboj, w kazdej czwórce biegi nie chodzą rewelacyjnie także ja bym się zxa bardzo nie przejmował
inspire
Post autor: inspire » śr maja 30, 2007 19:40
milek72 pisze:w kazdej czwórce biegi nie chodzą rewelacyjnie także ja bym się zxa bardzo nie przejmował
u mnie chodzą idealnie zadnych zaciec czy haczen , zgrzytow czy szukania po skrzyni 6biegowej
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr maja 30, 2007 21:01
a jaki przebieg masz? jaki rocznik?
EDIT:
Czy to może być od hamowania silnikiem? od niedawna praktykuję tą technikę jazdy:)
pozdrawiam
milek72
Post autor: milek72 » czw maja 31, 2007 22:46
Eterboj pisze:Czy to może być od hamowania silnikiem? od niedawna praktykuję tą technikę jazdy
To akurat nie ma z tym nic wspólnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
