Problem z licznikiem
badzior
Post autor: badzior » śr maja 30, 2007 18:20
Witam.
W moim Golfie pojawił się problem z licznikiem. Nie wiem na czym polega i co trzeba naprawić lub wymienić. Wygląda to tak, że prędkość pokazuje mi bez żadnych problemów, natomiast nie nalicza przejechanych km, tzn czasem załączy i lecą. Potrzebna jest tu wymiana linki, czy samego licznika, czy może jakichś przejściówek? Jest to naprawdę uciążliwy problem, mimo że na to nie wygląda ;)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr maja 30, 2007 18:24
Często wyrabiają się zębatki w drogomierzu. Czasem udaje się skleić.
badzior
Post autor: badzior » śr maja 30, 2007 18:32
No dobrze, ale dlaczego w takim razie pokazuje mi prędkość? Chodzi o te zębatki przy silniku czy desce rozdzielczej? Te przy silniku wyglądały OK jak wyciągałem, za to te przy desce były lekko wyeksploatowane.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw maja 31, 2007 01:47
badzior pisze:No dobrze, ale dlaczego w takim razie pokazuje mi prędkość? Chodzi o te zębatki przy silniku czy desce rozdzielczej?
Chodzi o zębatki w samym liczniku, a prędkościomierz jest nieco inaczej napędzany i dlatego działa.
badzior
Post autor: badzior » czw maja 31, 2007 08:36
Czyli jaką dokładnie muszę kupić część do wymiany? Licznik?
bongo
Post autor: bongo » czw maja 31, 2007 09:08
badzior pisze:Czyli jaką dokładnie muszę kupić część do wymiany? Licznik?
Najprościej kupić zegary i przełożyć sam prędkościomierz.Rozbieranie tego ustrojstwa i klejenie to masakryczna robota.Cena zegarów nie powinna przekroczyć 40zł.Ważne,kup z taką samą ilością wtyczek jak masz w tej chwili.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw maja 31, 2007 14:46
Czasem moiżna wyrwać sam prędkościomierz, ale jeśli nie to cały licznik, ważne-ilość wtyczek i indeks licznika, musi być taki sam bo będzie przekłamywał.(masz pewnie 950 )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
