Sygnalizacja włączonych świateł
- Agamek12
Jak zainstalować sygnalizację włączonych świateł-chodzi o to, żeby coś brzęczało, jeśli po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie wyłączę świateł.
Ostatnio zmieniony śr maja 30, 2007 12:57 przez Agamek12, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie spotkałem się jeszcze żeby po wyjęciu kluczyka buzer brzęczał tylko po otwarciu drzwi. Można też puścic przez stacyjke a potem przez wyłącznik drzwi ale to dużo tłumaczenia.
Najprościej to przez same drzwi ( wyłącznik ) Rozbierz włącznik świateł wtyle jest kostka i bodajrze sprawdź czy napewno jest tam + po właczeniu swiateł to jest kabelek szary z czarnym paskiem bodajrze drugi od góry jak patrzysz po lewej stronie. Odizolujesz kawałek izolacji i przylutujesz kabelek + buzera a minus buzera ciągniesz do włącznika drzwi albo prędzej się podpinasz w kabel.
Groszek pisze:Nie spotkałem się jeszcze żeby po wyjęciu kluczyka buzer brzęczał tylko po otwarciu drzwi. Można też puścic przez stacyjke a potem przez wyłącznik drzwi ale to dużo tłumaczenia.
ja u siebie buzer podlaczylem tak ze mi piszczy jak wylacze zaplon a swiatel nie zgasze Mam jeszcze przelacznik zima/lato ze zima mi jeszcze dodatkowo piszczy jak odpale auto a nie wlacze swiatelek Potrzebowalem:
buzer
mostek prostowniczy
przelacznik
troche kabla
zwykla dioda
no i oczywiscie zapal do pracy
Do mostka podlaczasz buzer + z + a - z -
i jeden kabelek podlaczasz pod stacyjke (+ ale tylko na zapłonie) i pod + przy wlaczniku od swiateł Po drodze dajesz jeszcze diode i przelacznik
Powodzenia
buzer
mostek prostowniczy
przelacznik
troche kabla
zwykla dioda
Powodzenia
Piotrek
Schemat pliz.peterson pisze:ja u siebie buzer podlaczylem tak ze mi piszczy jak wylacze zaplon a swiatel nie zgasze Mam jeszcze przelacznik zima/lato ze zima mi jeszcze dodatkowo piszczy jak odpale auto a nie wlacze swiatelek Potrzebowalem:
buzer
mostek prostowniczy
przelacznik
troche kabla
zwykla dioda
Powodzenia
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
- MrSalieri
Wcale nie obrazam tez w niektorych rzczach jestem laikiem i wlasnie dzieki temu forum jade do mechanika i tlumacze mu jak co dzialapeterson pisze:tez dobrze Nie obrazaj laików bo ja do nich naleze To ze podlaczylem brzeczyt tak a nie inaczej to zasluga ludzi na tym forum Dzieki ze tacy sa)))) Pozdro for all
hej, ja podlaczylem diode co świeci jak postojówki i drogowe są włączone.kudemac pisze:a jak podlaczyc diode sygnalizujaca wlaczone swiatla drogowe
Umieściłem ją pod zegarami tam gdzie reszta kontrolek od oleju, ręcznego itp.. 1 miejsce było wolne (pod opcje sygnalizującą koniec klocków hamulcowych). podpiąłem się do magistrali dwóch szyn stalowych które biegną na obudowie zegarów. Ja masz światła to masz podświetlenie tablicy i masz diode która sygnalizuje włączone światła. Nawet przy ostrym słońcu widać że są światła. Użyłem diody czerwonej 3mm 5000mcd, z Allegro no i oczywiście łopornik 560om.
Teraz powalczę z buzerem w/g powyższych opisów
Ja brzęczyk świateł podłączyłem do bezpieczników. U mnie było kilka wolnych miejsc więc zalożyłem końcówki męskie i na zasadzie prób i błędów (może z minutę mi to zajęło) zlokalizowałem, które działają.
Plus - bardzo mało roboty i brzęczyk od razu można gdzieś tam wcisnąć
Minus - brzęczyk dzwoni jak stacyjkę wyłączę 9nie na otwarcie dżwi
UWAGA - jeśli ktoś ma podłączony tzw (ściemniacz oświetlenia produkcji allegro) to będzie sie kłócił z brzęczykiem na dzwi !!!
sygnalizacja właczonych świateł
CZEŚĆ,
PISZECIE O INSTALCJI TAKIEJ SYGNALIZACJI, A CO Z ISTNIEJĄCĄ SYGNALIZACJĄ KTÓRA PO PROSTU SIE ZEPSUŁA. SŁYSZAŁEM ŻE Z EWENTUALNĄ NAPRAWĄ TO STRASZNY KŁOPOT JEST.
JAK TO NAPRAWDĘ WYGLADA ?
WLODEK
WLODEK
wodi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
