Błędy vag
vwmarco
Błędy vag
Post autor: vwmarco » pt kwie 06, 2007 12:58
Witam Chodzi o VW Bora silnik 2,0 benzyna rok 99
Mam pytanie,po podłączeniu vag-com wyskoczyły takie błędy,dodatkowo auto bardzo nierówno pracuje na biegu jałowym.
17536 P1128 Długoterminowy pomiar paliwa – system za słaby (bank 1)
16518 P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16555 P0171 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1)
16523 P0139 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Slow Response
wszystko wskazuje że chodzi o sonde lambda,ale czy napewno,jeżeli tak to jak ją sprawdzić żeby mieć pewność i którą ewentualnie wymienić pierwszą czy drugą.Proszę o pomoc.pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 07, 2007 00:56
prawidłowy zakres pracy sondy to 0-1V
musisz ją podpiac pod oscyloskop i sprawdzić czy nie reaguje za wolno
i czy działa w odpowiednim zakresie
:gora: KLIKNIJ :gora:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob kwie 07, 2007 20:24
Moze twoja sonda troche sie zanieczyscila ...
vwmarco
Post autor: vwmarco » wt maja 29, 2007 21:21
Wysłany: Dzisiaj 21:17
Witam ponownie kolegów-wracając do w/w problemu,po skasowaniu błędów problem zniknął ale na jakiś czas.Ostatnio znów powrócił,obroty sobie chodzą od 500-900,zdarza się ,że auto zgaśnie.Po sprawdzeniu błędy takie same jak poprzednio
mam pytanie,chodzi o blok wartości mierzonych grupa wskazań 1
pozycja 3 (układ regulacji lambda dla sondy lambda przed katalizatorem)
wartość wymagana od -10,0 do 10,0% w moim przypadku na zimnym silniku było 25,0% po rozgrzaniu do około 95C wskazanie utrzymywało się cały czas na 0%-proszę o podpowiedz czy tak powinno być czy ta wartość ma się zmieniać.
do tego wszystkiego zużycie paliwa według komputera oscyluje na poziomie 16l
Proszę o pomoc
bigozz
Post autor: bigozz » pn wrz 24, 2007 21:21
vwmarco, cześć doszedłeś już do tego ?
Ja przerabiam błąd 17536 w passacie 1.8T. Generalnie sondy w tym aucie są dwie. Jedna przed druga za katem. Pierwsza chodzi w zakresie 0-5V a druga 0-1V. Naprawiłeś auto? Co było przyczyną ?
U mnie pojawia się tylko taki błąd.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
vwmarco
Post autor: vwmarco » wt wrz 25, 2007 23:22
Witaj bigozz
Bore naprawiłem i narazie jezdzi dobrze.W końcu wymieniłem sonde i wszystkie odczyty z silnika były OK.Oprócz tego znalazłem dwa przewody podciśnienia "lekko"uszkodzone i wymieniłem je na nowe.
pozdr
bigozz
Post autor: bigozz » wt wrz 25, 2007 23:26
vwmarco, dzięki auto już lata :) u mnie skończyło się na przepływomierzu :) pozdrawiam
VW w sercu
od święta MB W123
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
