[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt maja 29, 2007 09:35
U siebie tez indiglo zaloze, tylko inny wzor ;) Zamiast nawiewow moze pokombinuje nad innym kolorem panelu Climatronica :D
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt maja 29, 2007 09:42
Mnie się bardziej podobało z zegarami od MKIV, ładniej się to wszystko prezentowało. Jak dla mnie zegary nie pasują w znacznym stopniu do reszty.
Volskwagen - Das Auto.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt maja 29, 2007 10:19
mr_simon pisze:Mnie się bardziej podobało z zegarami od MKIV, ładniej się to wszystko prezentowało. Jak dla mnie zegary nie pasują w znacznym stopniu do reszty.
No właśnie od MK4 kolorystycznie tak nie pasowały a druga sprawa, że nie były tak dopasowane jak te ;)
cowboy, a nie boisz się że Ci skubną CB :?:
Tak trochę na widocznym miejscu je masz....
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 29, 2007 10:26
dokładnie tak - te pasują prawie idealnie, choć może na foto tego nie widac...
Chmielu pisze:cowboy, a nie boisz się że Ci skubną CB :?:
nie boje sie bo je zabieram do domu - dwie śrubki i chyc już radio OUT
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt maja 29, 2007 10:51
cowboy pisze:nie boje sie bo je zabieram do domu - dwie śrubki i chyc już radio OUT
Chyba, że tak ;)
djtom
Post autor: djtom » wt maja 29, 2007 14:02
ja panel pokręteł zdejmiesz to zobaczysz ze napis aircondition jest zaklejony czarną folią, wystarczy ja zerwac. ta wajche kierunków juz załozyłes?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 29, 2007 14:18
djtom pisze:ja panel pokręteł zdejmiesz to zobaczysz ze napis aircondition jest zaklejony czarną folią, wystarczy ja zerwac
o kurdę... ale fajnie, dzięki !
djtom pisze:ta wajche kierunków juz załozyłes?
nie miałem czasu - oddam Ci ją jak odwieziesz mi hokeja, skoro nie chcesz sie zamienić :P
nawet nie naprawiłem podnoszenia szyby - i tak śmigam z klimą non stop :)
djtom
Post autor: djtom » wt maja 29, 2007 14:29
moge sie zamienic :chytry:
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 29, 2007 15:10
cowboy, jeżeli masz jeszcze farbkę fluorescencyjną to ja proponuje Ci zrobić tak jak mam u siebie ( brak aparatu i zdjęć ) , zdejmij sam panel i od wewnątrz pomaluj sobie na czerwono kreskę od ciepłego powietrza i jeżeli chcesz wszystkie "obrazki" , czyli np 1,2,3,4 itp
pozdrawiam
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 29, 2007 15:23
damcio151 pisze:pomaluj sobie na czerwono kreskę od ciepłego powietrza
czy jak pomaluję pół kreski to będzie się podświetlała na czerwono - pomimo że od spodu bedzie świeciło indiglo na niebiesko ?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 29, 2007 15:30
cowboy pisze:czy jak pomaluję pół kreski to będzie się podświetlała na czerwono - pomimo że od spodu bedzie świeciło indiglo na niebiesko ?
mam tak zrobione , tyle tylko , że pod spodem mam giętki neon
, ale to jest praktycznie to samo ..... farbka zadziała jak filtr i będzie świecić na czerwono ( sprawdzone :) ) , tylko nie daj za grubej warstwy tej farby ( tak maźnij :P )
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt maja 29, 2007 15:39
Gdzieś już takie CB i antenkę widziałem :D
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt maja 29, 2007 15:48
Teraz to masz w srodku jak w statku kosmicznym :P A CB to wypas sprawa :) nie ma co, przydaje sie jak zloto...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 29, 2007 21:56
damcio151 pisze:farbka zadziała jak filtr i będzie świecić na czerwono ( sprawdzone ) , tylko nie daj za grubej warstwy tej farby ( tak maźnij )
It works ! :)
dzieki panowie - roboty całe 5 minut a efekt... zresztą co ja bede pisał - zobaczcie sami:
mogę jeszcze raz maznąć tą farbka ale tak jest chyba OK ?
[ Dodano: Wto Maj 29, 2007 21:58 ]
i jeszzce jedna fotka z lampą
Wróć do „Zakończone projekty”
