Dziwne zachowanie przy zimnym silniku!
tomaha
Post autor: tomaha » wt maja 29, 2007 08:57
Mam pytanie które mnie dość mocno nurtuje.Wymieniłem głowice w swoim silniczku ,poprzednia była popękana i nie bardzo sie oplacało ją naprawiać .Otóż ta którą włozyłem miala pęknięcia miedzy zaworami , 3 minimalne jedno troszeczke mocniejsze ale auto poprzednie chodzilo na tej głowicy bez problemu więc ...moje po założeniu jak jest zimny silnik ( po nocy np ) strasznie kopci na niebiesko ,nierówno pracuje jakby nie na wszystkie garki ...ale jeśli glowica by puszczała to na gorącym silniku chyba by bardziej kopcił ??? pozniej przy zapalaniu nie kopci zero dyma///nie rozumiem tego moze ktoś zna odpowiedź ??? A silnik to SB :)
spoon_r
Post autor: spoon_r » wt maja 29, 2007 09:46
a nie zaczyna barc ci oleju?
kopcenie na niebiesko z regoly to oznacza, gdy silnik jest zimny pierscienie maja "naturalna wielkosc(mniejsza niz po nagrzaniu) i wowczas dochodzi do spalania oleju! na cieplym pierscienie sie rozchodza ladnie i juz "trzymaja" olej.
zadna glowica nie powinna byc popekana to ma DUZY wplyw na prace silnika!
Czy tygo kiedys przypadkiem za mocno nie zagrzales?
pozdrawiam
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
tomaha
Post autor: tomaha » wt maja 29, 2007 09:54
hmm oleju nie brał ...od wymiany do wymiany moze z 2 setki ubyły ,ale dzięki moze to jest rozwiazanie problemu ,bede bacznie obserwował olej .Co do przegrzania to raczej nie było nic takiego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
