[MKIII]dusi sie na wolnych obrotach
raftom
Post autor: raftom » pn maja 02, 2005 23:28
Na poczatku samochod nie chcial odpalic po 10minutach duszenia go udalo mi sie go uruchomic , jednak silnik jakos dziwnie sie zachowuje. Trzesie nim i spadaja mu obroty, gdy zaczynam jechac wszystko jest oki. Czy ktos zna moze przyczyne? wczesniej nic takiego nie mialo miejsca.
Dodam jeszcze ze mam 1,4 ABD.
Pozdrawiam.
arkop
Post autor: arkop » wt maja 03, 2005 07:12
Obcja szukaj.... bylo juz kilka razy..
daro27
Post autor: daro27 » wt maja 03, 2005 11:50
zdejmij klemę plusową z akumulatora i poczekaj z 15 min ,załóż ponownie klemę i zapal silnik ,sprawdz teraz jak silnik pracuje .
raftom
Post autor: raftom » śr maja 04, 2005 13:57
Niestety zdjecie klemy nic nie pomoglo.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » śr maja 04, 2005 15:39
taa, jest dwa oblicza tego problemu, pierwsze sprawdz sobie sonde lambda czy jest dobra przeczysc styki, jezeli to nie to , to padł ci sterownik biegu jałowego w komputerze(znajduje sie pod szybiu), wtedy sukaj na allegro , a jakby co to komp z silnika 1,8 tez bedzie działał
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr maja 04, 2005 16:20
Tak, najpierw sonda lambda.
Sprawdz rowniez czy termostat silnika masz sprawny. Na biegu jalowym i przy zimnym silniku to ma duze znaczenie.
Pozdrawiam,
Piotrek
XenO
Post autor: XenO » śr maja 04, 2005 16:27
Moze swiece tez sprawdz jezeli na wolnych kuleje. Albo jesli na wolnych niechce chodzic to silniczek krokowy no i komp tez mozna zresetowac jak koledzy radza moze pomoze. powodzenia
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
raftom
Post autor: raftom » czw maja 05, 2005 12:20
Wracam wlasnie od mechanika. Okazalo sie ze lapie gdzies powietrze. Po zdjeciu filtra powietrza i zatkaniu rury silnik caly czas pracuje i slychac swist powietrza, takze przyczyne juz znam.
Z gory dzieki za wszystkie info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
