nie dziala prędkościomierz
prędkościomierz przestał sie krecic i nie nabija kilometrów, reszta dziala ok, czy to linka czy jakas elektroniaka tam jest??
dziekuje za odp
pzdr
dziekuje za odp
pzdr
kawior pisze:Jeżeli nie działa ani wskazówka, ani przebieg to istnieje duże prawdopodobieństwo, ze popsuł Ci się impulsator przy skrzyni biegów, który wysyła impulsy do licznika, a sam licznik jest sprawny.
jak wymienic ten impulsatr gdzie sie dokładnie znjaduje i ile on kosztuje bo mam taki sam objaw że nie działa mi prędkościomierz i nie nalicza km dziennych i ogólnych bo rszta czyli obrotek jest ok
- Bula88
impulsator znajduje sie w skrzyni biegow, ponizej pompy hamulcowej, od teg wtyczki odchodza trzy kabelkifix123 pisze:jak wymienic ten impulsatr gdzie sie dokładnie znjaduje i ile on kosztuje bo mam taki sam objaw że nie działa mi prędkościomierz i nie nalicza km dziennych i ogólnych bo rszta czyli obrotek jest ok
Jak obrotek jest OK to raczej nie jest to wina impulsatora. Spróbuj walnąć kilka razy dosyć silno w deskę rozdzielczą z góry dokładnie nad zegarami. Jeżeli zaskoczy to znaczy, że gdzieś są niekontakty. Mogą być na przewodach blisko zegarów, bądź w samej kostce. Mógł się też zrobić zimny lut, gdzieś na płytce z układami scalonymi wewnątrz zegarów.
To akurat jest totalną bzdurą !Bednarus pisze:Jak obrotek jest OK to raczej nie jest to wina impulsatora.
W benzyniaku obrotomierz jest sterowany impulasmi zapłonu (niskim napięciem oczywiście) w "klekocie" z alternatora.
Sprawdź czy czujnik w skrzyni (wspomiany już impulsator), czy się nie "rozpołowił" (możmna przy manipulowaniu przy skrzyni rozłaczyć część elektroniczną od cześci mechanicznej z magnesem) oraz czy wpinka łaczy prawidłowo. Zgadzam się co do "niekontaktów" w zespole wskaźników, może tak być.Możliwe są zresztą inne uszkodzenia prędkościmierza (elektronika).
Pozdrawiam.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
