brak światla mijania prawego
Browix
Post autor: Browix » ndz maja 27, 2007 14:21
Witam , sprawa sie ma dosc dziwnie , nie zapala mi sie swiatlo mijania prawe ( przednie ).
Sprawdzone zarowki ( sa ok ) sprawdzilem miernikiem żółty z brązowym ( tak jest po lewej ) nie ma pradu. Brazowy dziala , sprawdzalem z innymi . W żółtym nie ma pradu ale kabel jest caly , sprawdzalem od skrzyni z bezp. az do wtyczki , nie ma przerwania.
W moim mk3 nie ma przekaznika swiatel , swiatla nie sa nawet podlaczone pod linie X ( po odlaczeniu niedzialaja wycieraczki itd , swiatla oprzocz prawego mijanie wszystkie sie pala )
Przelacznik sprawdzony , przelorzylem drogi i dalej to samo , wszysktie sie pala tylko nie prawe mijania .
Macie drodzy forumowicze jakies rady ?? ktos mial taki przypadek ???
prosilbym o pomoc .
pozdrawiam
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz maja 27, 2007 15:22
o widze ze nie dośc ze jestes z gdanska, masz takiego samego golfika jak mój to jeszcze tez prawe świtło mijania ci nie działa :-) , nie pomoge ci ale zapytam : który bezpiecznik jest od tego światła? bo ja mój spaliłem dzis robiąc zwarcie
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz maja 27, 2007 15:26
adamo122 pisze:który bezpiecznik jest od tego światła?
Nr. 2 w skrzynce.
The quieter you become, the more you are able to hear...
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz maja 27, 2007 15:34
vwarek pisze:
Nr. 2 w skrzynce.
dzięki
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz maja 27, 2007 15:49
sprawdz bezpiecznik , bo sa dwa jeden na prawa drugi na lewa str o ile dobrze kojarze
Browix
Post autor: Browix » ndz maja 27, 2007 17:19
bezpiecznieki oczywiscie dawno sprawdzone , dlatego ten problem jest taki dziwny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 27, 2007 19:29
sprawdź jeszcze napięcie na samym bezpieczniku nie działającego światła mijania (drugi). Jeśli jest to musi być przerwa na kablu od skrzynki do reflektora. Kabel piszesz że sprawdziłeś, ale w tej sytuacji trzeba wyciągnąć odpowiednią wtyczkę z tyłu skrzynki i obejrzeć czy styk się nie upalił. To jest wtyczka A2, druga od strony pasażera w górnym rzędzie.
Browix
Post autor: Browix » ndz maja 27, 2007 22:00
Paweł Marek pisze:
sprawdze jutro bo kabel sprawdzalem zaraz za wtyczka, w instalacji bez przekaźnika rzeczywiscie z wtyczka moglo sie cos stac .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
