Felgi - pierscienie centrujace?
maro
Post autor: maro » pn maja 02, 2005 19:09
Witam!! Posiadam felgi firmy Exclusive line i otwor centrujacy jest wiekszy od otworu centrującego na piascie, musze kupic pierscienie, ale nie wiem jaki rozmiar jest otworu w feldze, bo na piascie wynosi 57,1 mm . Czy ktos posiada felgi z tej firmy , a moze ktos ma pomysl jak zmierzyc srednice otworu w feldze z dokladnoscia do 0,1 mm (suwmiarka nie da rady za malo miejsca). Dzieki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
skieram
Post autor: skieram » wt maja 03, 2005 10:44
witam, tez mam ten problem i chyba zostaje Ci jakis wulkanizator ktory Ci je dopasuje na miejscu, ale mnie skasowal 25zł/szt :bigok:
k3fir
Re: Felgi - pierscienie centrujace?
Post autor: k3fir » wt maja 03, 2005 10:56
maro pisze:Witam!! Posiadam felgi firmy Exclusive line i otwor centrujacy jest wiekszy od otworu centrującego na piascie, musze kupic pierscienie, ale nie wiem jaki rozmiar jest otworu w feldze, bo na piascie wynosi 57,1 mm . Czy ktos posiada felgi z tej firmy , a moze ktos ma pomysl jak zmierzyc srednice otworu w feldze z dokladnoscia do 0,1 mm (suwmiarka nie da rady za malo miejsca). Dzieki
mikrometr, poszukaj znajomego tokarza to ci za bronka wytoczy ;) bo to chwila roboty
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » wt maja 03, 2005 22:11
Najlepiej by sie zdał przyrząd do pomiary srednicy wewnetrznej ale ja bym to zastapił czymkolwiek np. nożyczkami tylko je dobrze skrec aby po pomiarze sie nie rozjachały a nastepnie zmierz rozstaw w okreslonym miejscy suwmiarka
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » wt maja 03, 2005 23:51
na wewnetrznej stronie felgi musi byc podane ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
TAZ
Post autor: TAZ » śr maja 04, 2005 10:40
Nic nigdzie nie jest podane. weź kawałek miedzianego drutu i tnij dotąd aż złapiesz wymiar. Wierz mi to skutkuje. Potem zmierz długość i już masz wymiar gotowy. Można też użyć do tego cyrkla.
maro
Post autor: maro » śr maja 04, 2005 14:43
taz pisze:Nic nigdzie nie jest podane. weź kawałek miedzianego drutu i tnij dotąd aż złapiesz wymiar. Wierz mi to skutkuje. Potem zmierz długość i już masz wymiar gotowy. Można też użyć do tego cyrkla.
To znaczy zeby wykonac okrąg z tego drutu o obwodzie równym obwodowi otworu centrujacego :pub:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr maja 04, 2005 18:57
Ja mam dobre oko. Dokladnosc 0.25mm :bajer:
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
