Nabity wieloklin kierownicy - jak zdjac?
witam serdecznie
Dzisiaj doszla do mnie zakupiona via allegro kierownica z polo g40
Patrzac od tylu wyglada tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f12 ... c46ca.html
To wystajace dziadostwo raczej nie powinno sie tam znajdowac, mam racje??
W razie co ma ktos pomysl jak sie tego pozbyc?
Z gory dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 14:49 przez Woski, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć, jeśli masz możliwości to najbezpieczniejszą metodą jest ułożenie kierownicy na imadle albo na tulei o średnicy wewnętrznej większej od średnicy tego dziadostwa i ustawienie tego pod jakąś prasą. W gniazdo otworu wkładasz trzpień o takiej średnicy, żeby móc wycisnąć element. Masz wtedy możliwość kontroli nacisku na trzpień (z umiarem, żeby nie pękła sama kierownica - musisz ją dobrze podeprzeć) i nie pokaleczysz kierownicy. Uważam, że w tym przypadku młotek to narzędzie gwałtu. Popytaj wśród znajomych, sąsiadów, nawet w zwykłym warsztacie ślusarskim taki sprzęt powinien być na wyposażeniu. Oczywiście WD40 nie zaszkodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
