Pzdr
Wymiana grilla?
Wymiana grilla?
Przymierzam się do założenia grilla (czekam aż przestanie padać
, może macie jakieś wskazówki co by czegoś nie urwać itp. (zakładany będzie JOM bez znaczka)
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:30 przez Piter vw, łącznie zmieniany 2 razy.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
To nic skomplikowanego.
Na górze masz zatrzaski które widać i schodzą bez problemu.
Jedyna rzecz na którą trzeba uważać to 2 zatrzaski przy listwie.
Są one mniej więcej pod światłami.
Łatwo je połamać, trzeba wziąć śrubokręt płaski i je podważyć delikatnie.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
w golfie 3 masz grill na zaciski . Zaopatrz sie w dłuższy cieniutki śrubokręt płaski (ale taki o łopatce 5mm mniej wiecej szerszym sie nie da ) i podwazaj te zaciski i delikatnie wyciągaj ale naprawde delikatnie ciągnij bo to kolejny nieudany niemiecki patent
. Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 09:44 ]
hehehe wszyscy Sie rzucili na plusy :] . Własnie tak jak Kolega Chmielu mówi , tym srubokrętem co ja Ci opisałem podwazaj te zatrzaski pod lampami . Pozdro
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- Chmielu
To chyba, że ktoś sam sobie przykręcił bo w MK3 gril jest tylko na zatrzaski, nie ma tam żadnych śrub.GEORG pisze:Nad lampami są jeszcze 2 wkręty na śrubokręt krzyżakowy
No i poza tym przecież gril nie znajduje się nad lampami - co tam odkręcać
Chmielu pisze:To chyba, że ktoś sam sobie przykręcił bo w MK3 gril jest tylko na zatrzaski, nie ma tam żadnych śrub.GEORG pisze:Nad lampami są jeszcze 2 wkręty na śrubokręt krzyżakowy
Sory moja wina pomyliłem z MK2
Zwracam honor i sory za błąd.
VW RULEZ :)
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- adurweb
Nie mam lampek oryginał, bo mam ale golf IV i też pasowało.
Link do aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=192663092
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
