Dziwne szarpanie...
zeejay83
Dziwne szarpanie...
Post autor: zeejay83 » śr maja 23, 2007 19:39
witam .posiadam golfa 1.4 16V i mam problem z silnikiem.ostatnio przeczyściłem mu przepustnice i zrobiłem adaptacje przepustnicy.Troche to pomogło ale on nadal jakoś nierówno schodzi z obrotów na biegu tzn. rozpędze go i puszczam gaz aby hamował silnikiem, silnik jakoś nierówno schodzi z obrotów , szarpie i na pedale gazu czuć jakby tryby skrzyni (lekko się rusza. Przy przyspieszaniu chodzi normalnie tylko przy zmianie biegów lekko szarpnie.Co to może być?
[ Dodano: 23 Maj 2007 19:48 ]
aha.chciałem dodać że posiadam w nim gaz sekwencyjny ale objawy są na gazie i na benzynie??
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:41 przez zeejay83, łącznie zmieniany 1 raz.
luk99
Post autor: luk99 » czw maja 24, 2007 17:26
Uruchom VAG 3.11 wejdz w ENGINE i
10 - Adaptation 00 - Clear -> OK
04 - Basic Setting - kanal 00 -> ok
i sprawdz jak wtedy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
