Sprecyzowane pytania o tweetery...
baaq
Post autor: baaq » sob kwie 30, 2005 00:26
Witam. Posiadam Golfa mk3. Radio JVC KD-SH909R oraz te głośniki
www.macrom.caraudio.com.pl/macrom/speakers/m3s60.html
O ile z zamontowaniem głośników pod fabryczne okablowanie nie miałem problemów to mam
pytanko co do tweeterów. W desce rozdzielczej golfa byly fabryczne tweetery podlaczone przez "kondensatorek". Czy powinienem poprostu zamienic tweetery - stare na nowe ? Czy kondesatorek pozostawic tak jak byl ? Czy moze potrzeba jakis "konkretny"? Jesli tak to moze ktos poda mi odpowiednia wartosc jaka powinien miec kondesatorek ? Czy kondesatorek to to samo co zwrotnica ? Moze powinienem miec zwrotnice wlasnie ? Fabryczne tweetery zamontowane byly w okroglm plastiku pasujacym w 10cm otwory , w owym plastiku tweeter zamontowany byl pod kontem.... Czy montowac je tak samo (zakladajac ze nie bede przerabiac slupkow) ? Czy moze zamontowac je "na plasko" ? Dzieki za wszelkie sugestie
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob kwie 30, 2005 09:34
A w tym zestawie nie miałeś kondensatora czy zwrotnicy bo jesli nie miałeś to może być kondensatorek bezpośrednio przylutowany do tweetera w środku w obudowie . tweeter powinien byś rozbieralny zobacz sobie. Najlepiej zestawy pracyją pod zwrotnicą.
TUTENHAMON
kamilt500
Post autor: kamilt500 » ndz maja 01, 2005 15:45
z tego co wiem to kondensator "blokuje" pasma a zwrotnica je rozdziela - jezeli sie myle to mnie poprawcie ;)
dziwne ze nie miales zwrotnicy w komplecie - powinna byc w kazdym zestawie tego typu - skoro nie bylo to tak jak mowi tutenhamon kondzio powinien byc na tweeterze
a co do zamontowania to powinny byc skierowane w ierunku twarzy wiec raczej montuj pod skosem
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw maja 05, 2005 01:10
I jeszcze jedno.
Co do montowania w standardowe miejsca.
Lepiej usunac wszystko co tam miales. Auto po pierwsze nie jest nowe, pojawily sie na rynku dobre kable i wcale niedrogie.
Te seryjne sa raczej kiepskie. Tu wszystko musi "grac". Nie zapomnij o wytlumieniu i stabilnym montazu.
http://powe.pl/tuby_basowe.html
Kondensator sluzy do podtrzymania mocy w przypadku jej spadkow, kiepskiego wzmaka albo jego braku.
Pozdrawiam,
Piotrek
baaq
Post autor: baaq » czw maja 05, 2005 11:03
Dobrzy ludzie jestescie, nie denerwujecie sie na czlowieka, to sie rozpisze :chytry:
Gdy jeszcze nie mialem pojęcia ze istnieje forum, gdy zmienialem glosniki w przednich drzwiach (na te wspomniane w pierwszym poscie) poprostu przykercilem je w miejsce starych. Zamienilem seryjne radio na JVC KD-SH909R .... A potem wszedlem na forum i sie zaczelo :bajer:
Postaram sie siebie opisac i to jak slucham muzyki :P
Po pierwsze ciesze sie ze mam uszy i bylem w stanie zauwazyc kolosalna roznice w dzwieku miedzy seryjnymi glosnikami i radiem a nowszym sprzetem. W zasadzie nie slucham techno, disco, house itp, chyba ze przypadkowo, raczej rock.... Nie wiem jak opisac glosnosc przy jakiej slucham muzyki , ale jest to 25 w skali na radiu, przy ustawieniu adj. na 0.... Wtedy NIE WYSTEPUJA zadne trzaski, trzepanie tapicerki itp...
Dlatego zastanawiam sie nad koniecznoscia wytlumienia drzwi i robienia tych wszystkich rzeczy o ktorych piszecie.... Traktujcie te wypowiedz jak pytanie a nie jak krytyke....
Niestety nie znam nikogo, kto mialby jakiekolwiek auto (nie wspominajac o mk3) z pozadnie wyciszonymi drzwiami i dobrze zamocowanymi glosnikami. Nie wiem, czy powinno sie to robic zawsze (nawet jak wydaje sie ze slychac "czysto", bez rezonansu w drzwiach), czy tylko gdy tapicerka byla zdejmowana Xnascie razy i trzeszczy gdy muzyka gra glosniej. Zastanawiam sie tez, czy zastosowanie odpowiedniego mocowania, mdf itd .... zwiekszy "jakosc basu" ? Jesli zwiekrzy to jakosc dzwieku to zrobie jak piszecie... Moze jest ktos w Lodzi kto moglby pokazac mi co i jak dziala .... ? Moze jest planowany jakis zlot w okolicach lodzi gdzie moglbym "uslyszec roznice" ?
Jeszcze jedna sprawa: przy montarzu okazlao sie ze jeden tweeter nie dziala. Biorac pod uwage, ze aktualnie mam podlaczony jeden Macrom i jeden seryjny, a oba przez kondesatorki.... Moze polecicie mi zestaw 2 tweeterow wraz z wrotnicami ?
Jesli ktos dotarl do tego miejsca to dziekuje za cierpliwosc i prosze o komentarz .... :chytry:
kamilt500
Post autor: kamilt500 » czw maja 05, 2005 16:43
w Tuning Klub Łódź jest kilku maniakow ca wiec u nich mozna posluchac jak sprzet gra :)
Wróć do „Car Audio”
