Dziwny dźwięk przy hamowaniu
toomek77
Post autor: toomek77 » wt maja 22, 2007 23:56
Problem wystepuje gdy zwalniam pedał hamulca lub dźwignię hamulca ręcznego. Wydobywa się wówczas taki dziwny dźwięk , jak gdyby jakieś cięgno było zardzewiałe i 'piszczało'. Trwa to dosłownie sekundę, ale mnie drażni. Gdzie moge zajrzeć aby zlokalizowac problem ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 22, 2007 23:59
toomek77, masz bebny z tyłu,czy tarcze?
BzyTek
Post autor: BzyTek » wt maja 22, 2007 23:59
Każdy golfik boryka się z tym problemem. Piszczy sprężyna w bębnie. Większość sposobów działa na pare tygodni.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 23, 2007 00:01
Na forum często pisano o tym, w bębnach piszczy podobno ten rozpierak szczęk, u mnie też piszczy, wystarczy zdjąć bęben, przesmarować piszczącą część (napewno będzie widać po metalicznym połysku od wytarcia).
Też zamierzam się za to zabrać.
W Golfach to częsty przypadek.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 23, 2007 00:04
zaznaczone do przesmarowania
murator
Post autor: murator » śr maja 23, 2007 08:33
toomek77
cześć w moim przypadku to podchodziłem do tego problemu chyba z 10 razy :grrr:
aż jak się wku..... i rozebrałem całe szczęki i olśnienie :hmm: ( , poprzednie próby na góra 2 , 3 dni.)
Szczęki opierają się na obudowie w jednym miejscu - na schemacie tego nie widać -
w połowie szczęki i mają tam ok. 5 mm ruch to jest te miejsce gdzie było rudo i nie można było tego zlokalizować. Oczyść i nałóż smar i będzie git ! , najlepiej ściągnąć podkładke oporową i tylko odchylić szczęki.
powodzenia
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/59e49ef6461d0cdaa6425.gif[/img]
jej szpilki na moim wózku
toomek77
Post autor: toomek77 » śr maja 23, 2007 10:14
Myślałem, że obejdzie się bez ściągania kół :) Coż, trzeba będzie się poświęcić w imię idei.
Dzięki za pomoc, macie wszyscy po punkcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
