Blad klimy 4b6 002
Blad klimy 4b6 002
czy ktos wie co to za blad w climatronicu: 4b6 002, bo jedyne co znalazlem to cos na niemieckiim forum ale niestety nie chcialo sie uczyc pomozcie prosze
Ostatnio zmieniony pt maja 25, 2007 13:28 przez skieram, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=VAG
twój bład to : 1206 - "Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu" inaczej "Ignition Time Period Signal Off"
-Climatronic control module -J255- malfunctioning czyli szwankuje ci "centrum dowodzenia" w klimie
...niestety
greg
no to teraz ja - pytanko - ten sam błąd 4b6 - mam zamiar wsadzić klimatronik i przy próbie w domu tak wyskakuje, dodatkowo mam wrazenioe ze coś zwiera w tym panelu bo podświeltenie miga i równo z tym miganiem próbuje startować wentylator + silniczek od regulacji temperatury. Wszystkie silniczki sprawne, działają jak trzeba. Zastanawiam się czy wymienic panel czy jak?
greg
panel zamówionymaniakmm pisze:najlepiej gdybyś miał możliwość podpięcia innego panela bo oprócz tego może być jeszcze coś zwalone
greg
czujnik mam VDO 1J0 919 379 natomiast wtyczka w instalacji jest nr 1J0 973 702
[ Dodano: Pon Cze 18, 2007 2:41 pm ]
wtyczka mniej wiecej wygląda tak jak pod ten czujnik http://allegro.pl/item203935094_czujnik ... fabia.html
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
