wycięcie kata - rurka? strumienica?
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt maja 22, 2007 00:58
Poczytalem sporo na forum o wycinaniu katalizatora i wspawywaniu rurki w jego miejsce badz tez zakladaniu strumienicy. Chcialbym zebrac w tym temacie opinie osob, ktore maja wlasnie rurke lub strumienice zamiast katalizatora. Chce u siebie wyciac kata i wspawac rurke ale mam pewne obawy... nie chce zwiekszac sobie przez to osiagow, bo to nie tedy droga ale zastanawiam sie czy nie bedzie glosniej wtedy i czy przypadkiem nie spadna mi osiagi auta. Moj silnik to zagazowany 1.8 ABS (lambda w kolektorze). Wiem tez ze strumienica musi byc odpwiednio dobrana do konkretnego auta/silnika. Prosze o wypowiedzi ludzi, ktorzy maja taki zabieg za soba. Interesuje mnie jak juz wczesniej wspomnialem zwiekszenie/pogorszenie osiagow i zwiekszenie/zmniejszenie spalania no i kwestia glosnosci.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Bąku
Post autor: Bąku » wt maja 22, 2007 06:32
witam, ja zamiast kata mam wspawana rurkę jest troszke głośniej niz z katem, troszke się auto odmuliło jak wywaliłem katalizator, poza tym wszystko ok
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
harrygo1
Post autor: harrygo1 » wt maja 22, 2007 08:39
Jedynie mądre rozwiązanie to wspawać rurkę strumienice to pic na wodę po wspawaniu rurki
auto sie lepiej wkręca na obroty i zauważyłem że minimalnie zmiejszyło się spalanie minimalnie podniósł sie poziom hałasu ale coś za coś :bigok:
Matador
Post autor: Matador » wt maja 22, 2007 08:53
Po wstawieniu rury zamiast katalizatora nie ma ŻADNEJ odczuwalnej różnicy w dynamice auta (chyba ,że ktoś miał wyjątkowo zapchany) ,napewno jest głośniej - polecam tłumik wstępny w jego miejsce..
BartekN
Post autor: BartekN » wt maja 22, 2007 11:37
Mam u siebie rurke,pomimo ze mam sonde w obudowie kata.Zrobilem na tym juz ponad 20 kkm i wszystko ok.Jedynie jest troche glosniej,ale bez przesady.
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 22, 2007 11:52
Matador pisze:Po wstawieniu rury zamiast katalizatora nie ma ŻADNEJ odczuwalnej różnicy w dynamice auta
jest róznica na + :bigok:
Matador
Post autor: Matador » wt maja 22, 2007 12:09
dziejo pisze:jest róznica na +
jaka konkretnie?
powiem tak: jeśli nawet w najlepszym wypadku odzyskasz te 2% mocy i jesteś w stanie to odczuć ,to jesteś niezły kozak :grin:
ja , w każdym razie nie byłem w stanie odczuć żadnej różnicy ,pozatym ,że jest trochę głośniej..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 22, 2007 12:12
wniosek z tego ze usunałes sprawny kat :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Matador
Post autor: Matador » wt maja 22, 2007 12:18
dziejo pisze:wniosek z tego ze usunałes sprawny kat
jak najbardziej - odwaliłem kompletną głupotę..
sądziłem że jak jest orginał z '92r to będzie zapchany ,a guzik prawda ,był całkiem zdrowy..
nic nie zyskałem oprócz hałasu :blush: więc jeśli ktoś mam podobne pomysły niech się zastanowi..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 22, 2007 12:18
powiem ci stary tak : mimo ze AAM ogólnie lepiej się wkręca na obroty mi to wystarcza jest dynamiczniejszy i tyle i nikt tu nie ( kozaczy - kolego MATADOR ) ja równiez niby miałem oryginała równiez z 92 niby zdrowy ale róznica jest po wycieciu go
sfiq
Post autor: sfiq » wt maja 22, 2007 13:03
Ja wstawilem za kata strumienice (na czym swoja droga wyszedlem 150zl do przodu)
i jestem zadowolony (minimalny wzrost mocy)
Sama rurka moim zdaniem jest gorsza bo strumienica jakies tam zawirowanie powinna zrobic czyli spaliny ciut szybciej wyjda
a pozatym rura glosniejsza
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt maja 22, 2007 13:09
a moze zamiast rurki i strumiennicy nowy kat :hmm: ... hehe joking :)
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt maja 22, 2007 13:10
chyba nie myślisz,ze strumiennica dala Ci jakiś przyrost mocy :chytry:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
kabi_007
Post autor: kabi_007 » wt maja 22, 2007 15:49
andrew19_86 pisze:chyba nie myślisz,ze strumiennica dala Ci jakiś przyrost mocy
zwłaszcza ta z allegro :rotfl:
sfiq pisze:Sama rurka moim zdaniem jest gorsza bo strumienica jakies tam zawirowanie powinna zrobic czyli spaliny ciut szybciej wyjda
szybsze opuszczanie spalin nie jest korzystne w seryjnym silniku-grozi nadpaleniem zaworów wydechowych. Jesli zmodyfikowany jest dolot to wtedy OK. Jak pisał dziejo, sprawnego lepiej nie ruszać, a jak się zapcha lub pęknie to wstawić rurkę (najlepiej zaroodporną) i gitara.
UNIDEN 520 xl PRO+Hustler IC-100. :okej:
Toczydełka powered by LPG :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
