Kontrolka oleju raz jeszcze oraz boczki drzwiowe
Mam zagwostke odnośnie kontrolki oleju:
kontrolka przy odpaleniu potrafi mignąć tzn jak go kręce zaczyna gasnąć gaśnie jak zapali i mrugnie nic nie piszczy. Wcześniej sie to raczej nie zdarzałao a miałem filtr polski jakiś długi teraz mam filtr "4max" krutki z "dupką" na klucz, dedykowany do Golfa 1,4 ze wspomaganiem układu kierowniczego (niewiem co wspomaganie ma do filtra ale tak pisało w katalou i takiego Golfa mam) Pytanie czy lepiej wymienic ten filtr ???? miałem terz walniety czujnik ciśnienia oleju ale juz wymienilem i dalej mrugnie gdy zapale taka sytuacja zdaża się nie zawsze ale się pojawia o co biega????
Ps podłączyłem się do juz istniejącego wątku wcześniej ale nikt nie odpowiedzial bo nikt tak daleko nie zagląda
Kolejne pytanko piszecie że jak ma się filtrona to lepiej zmienić na coś Mana nie neguje tego wkońcu wasza wiedza z czegoś wynika no właśnie z czego troche przekopałem to forum ale nie znalazłem niczego konkretnego więc pytam czym grozi jazda na kiepskiej jakości filltrze np Filtron ????
I pytanie dotyczące boczków znalazłem czyjąś wypowiedz że na tej stronie http://www.a1electric.com/install/vw/vw03.htm znajde coś na temat ich ściągania i owszem wszystko sie zgadza z jednym małym szczegułem u mnie niema z boku śrubek ja na zdjęciu 2 http://www.a1electric.com/install/vw/vw05.htm i mam pytanie mam szarpać czy jakoś podważyć niechce czegoś połamać POZDRAWIAM I DZIĘKI ZA PODPOWIEDZI
- Paweł Marek
Zwykle nie ma tych śrobek, szarpnij spokojnie po upewnieniu się że odkręcileś tą śróbkę co jest na drugiej fotce z tej strony (też nie zawsze jest) http://www.a1electric.com/install/vw/vw04.htm
- Paweł Marek
jak niepiszczy to spoko, a zaczęła mrugać jak wymieniłeś filter na ten co mówisz czy już wcześniej tak było, jeżeli po wymianie zaczęła mrugać to może być że filter jakiś lipny zapodaj filtr Manna i zobaczysz co się bedzie działo
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
U mnie przy odpalaniu kontrolka swieci po odpaleniu gasnie na sek mrugnie i pozniej jej nie widac
2 raz wymienialem olej i zawsze laduje filtr MANA i jest tak samo
moze wina czujnika albo kiepski filtr
[ Dodano: 22 Maj 2007 06:53 ]
jeszcze wspomne ze co do filtrow to zadne inne jak Bosch - Knecht - Mann
posłużę Vagiem
Ja mam dokładnie tak samo, tzn odpalam silnik kontrolka gaśnie i po sekundzie znowu na chwile się zapala(na ok sekunde) i gaśnie... dodam że nigdy wcześniej coś takiego nie miało u mnie miejsca, od jakiegoś czasu tak się dzieje a olej i filtr zmieniałem w styczniu i stan oleju w normie, jest się czego obawiać? czy to nic poważnego?gdyby tak było zawsze to nawet bym tego nie zauważył ale wcześniej gasła od razu i już się nie zapalała...proszę o pomoc..
GOLF IV 1.9 TDI 74KW AXR 2002
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
