Problem z zasilaniem radia
Damilio
Post autor: Damilio » ndz maja 20, 2007 22:34
Witam! Jestem świeżo upieczony posiadaczem golfika 1,6 td i mam problem z zasilaniem radia otóż wszystko było ok, wyłączyłem radio i przy próbie włączenia nic nie działało. W skrzynce z bezpiecznikami wymieniłem spalony bezpiecznik od radia i wciąż nie mam zasilania na tej "linii". W radiu bezpiecznik jest ok. Czekam na wasze porady i z góry za nie dziękuje. Pozdrawiam
msokolek
Post autor: msokolek » ndz maja 20, 2007 22:43
kolego a może masz podłaczone radio po stacyjce czyli jak masz wyjęty kluczyk to poprostu radio nie gra
najlepiej podłączyć radio na stałym plusie i problem z głowy
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz maja 20, 2007 22:50
msokolek pisze:olego a może masz podłaczone radio po stacyjce czyli jak masz wyjęty kluczyk to poprostu radio nie gra
dokladnie :bigok:
Damilio
Post autor: Damilio » pn maja 21, 2007 09:36
Koledzy radio jest na stałym plusie bo wcześniej działało bez przekręconego kluczyka.
Rodzer
Radio
Post autor: Rodzer » pn maja 21, 2007 09:48
Możliwe ze zrobiłeś jakieś male zwarcie, skoro bezpiecznik padł.
Sprawdź sobie jeszcze połączenia przy kostkach "Europejskich" przy radiu
Przy starych instalacjach czasami prędzej przepala kable na jakichś łączeniach niż pali bezpiecznik.
MK II GTI 16V KR USA OZ, Brembo, Look, Momo, Schrot, Koni -80 - 60, Pioneer
Hajmuś
Post autor: Hajmuś » pn maja 21, 2007 09:49
Powiem tak, aby radio Ci dzialalo musi byc pod napieciem na 2 przewodach, jedno na stale i drugie gdzie niektorzy daja napiecie ze stacyjki tzw napiecie wzbudzenia radia lecz najlepiej podlaczyc tam staly potencjal. Mysle tez ze o ile juz Ci radyjko nie poszlo to mozesz miec wlasnie te 2 wyjscia w innej konfiguracji :) dlatego radio Ci sie nie zalaczy. Jak chcesz wiedziec cos wiecej pyknij na priva albo pytaj tutaj :) Pozdrawiam
Damilio
Post autor: Damilio » wt maja 22, 2007 17:32
Koledzy autko znowu ładnie gra :grin: Kabel zasilający zaplątał mi się o pedały i po prostu się wyrwał... :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
