[mk2] wspomaganie kierownicy
Chinky
Post autor: Chinky » ndz maja 20, 2007 16:31
Nie wiem czy w odpowiednim temacie założylem posta więc proszę w razie czego moderatora o przeniesienie posta.
Interesuje mojego znajomego montaż wspomagania do Golfa II z silnikiem 1.3. GOlf jest z roku 87 silnik z zasilaniem gaźnikowym. Co podlegało by montażu/wymianie?
Podejżewam że trzeba by:
-maglownice kpl.
-łapa pompy wspomagania (i tutaj jest pytanie czy podejdzie ona do silnika 1,3)
-pompa wspomagania
-koło pasowe? (czymś musi być pompa napedzana więc czy podejdzie ona np. z silnika 1,8 90KM)
Z gory dziekuję za kolegę za wszelkie odpowiedzi i dostarczoną pomoc.
hezek
Post autor: hezek » ndz maja 20, 2007 16:48
witam
maglownica
pompa
pasek
przewody
zbiorniczek
przydaje sie chłodnica (na przelewie ok 1m rurki miedzianej do centralnego ogrzewania do domu i zamontowac przed chłodnica cieczy)
pompa podejdzie ewentualnie dorobic mozna mocowanie dobrac długosc paska i musi działać
Chinky
Post autor: Chinky » ndz maja 20, 2007 16:58
hezek a co z łapą pompy przykrecana do bloku? Podejdzie bez obaw? I czy trzeba wymieniac koło pasowe? Jesli tak to czy podejdzie od silnika 1.8 8V
Czy mogą wystąpić ewentualnie jakieś problemy?
hezek
Post autor: hezek » ndz maja 20, 2007 17:17
własnie mocowanie mozna dorobic i przykręcic do bloku jakby niepodeszło orginalne
aby tylko pasek niebył przekoszony pompa sie zmiesci bo one są malutkie co do koła niemam pojecia zmiescic sie powinno odkręc te 4 śróby na klucz ampulowy sprawdz średnicę i przymierz koło jak wejdzie i da sie przykręcic to bedzie działac
Chinky
Post autor: Chinky » ndz maja 20, 2007 22:59
No tak wszystko fajnie tylko ze kupowac w ciemno i patrzec czy bedzie pasowac czy tez nie mija sie z celem dlatego zadalem pytanie w imie kolegi. Nie mniej jednak dziekuje za pomoc (dalem punkcika :bajer: ) Moze ktos mi odpowie konkretnie czy orginalna lapa z silnika 1.8 8V bedzie pasowac do silnika 1,3 oraz czy podobna sytuacja wystepuje z kolem pasowym.?
hezek
Post autor: hezek » wt maja 22, 2007 11:20
jest na to rozwiązanie albo ktos juz to robił i wie albo sówmiarka w dłoń i zrób pomiary pomierz czesci które chcesz podpasowac i bedziesz wiedział jak to z tym jest pomierz swoje koło i to które chcesz załorzyc średnice, otwory,rozstaw otworów i jak sie zgadza to musi pasowac
Bordos
Post autor: Bordos » wt maja 22, 2007 11:32
Bedziesz potrzebował:
- pompę wspomagania
- nowe koło pasowe na pompę wody
- maglownicę
- węże
- zbiorniczek wyrównawczy
- łapę pompy - z silnika benzynowego z innego mk2 będzie pasowała - ja mam diesla i mam inną lape niz kolega co mam 1.8 benzyne
- pasek nowy
Czasem w dziale sprzedam, ktos sprzedaje kompletne wspomaganie:) i wtedy wszystko masz.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
