Przewód od masy??????
Mam pytanie odnośnie kabla która ma być chyba zamocowany przy pokrywie głowicy(po prawej stronie patrząc od przodu samochodu) jest on u mnie urwany czy jest on potrzebny i czy ma wpływ na działanie silnika Proszę o rade w tej sprawie!!!!!!! Mój samochód to VWGolf 2 z silnikiem RP
Kras 299 :P:D:P
witam cie powiem ci w ten sposob karzdy kabel jest potrzebny jezeli zostal poprowadzony a jesli chodzi o ta mase to jest to masa od sondy lambda teraz napewno twoj RP chodzi w trybie awaryjnym podlaczte jabelki i bedzie wszystko ok
pozdrawiam
[ Dodano: 19 Maj 2007 12:26 ]
aha jesli pomoglem prosze nie zapominac o tym
pozdrawiam
- guti
nie żebraj !!aluk0 pisze:aha jesli pomoglem prosze nie zapominac o tym
[ Dodano: Sob Maj 19, 2007 10:22 pm ]
pszczyna, o nastepny , ludzie nie badzcie załosni! Nie wiem czy wiecie ale za to mozna dostac warna!!
[ Dodano: Sob Maj 19, 2007 10:24 pm ]
jescze powiedz jakie zadanie ma ta masa do sondy lambda to wtedy moze zasłuzysz na punktaaluk0 pisze:witam cie powiem ci w ten sposob karzdy kabel jest potrzebny jezeli zostal poprowadzony a jesli chodzi o ta mase to jest to masa od sondy lambda teraz napewno twoj RP chodzi w trybie awaryjnym podlaczte jabelki i bedzie wszystko ok
- guti
bo w odroznieniu od Ciebie cwaniaczku nie wymuszam punktow! Widze wlasnie jak oceniasz ludzi, juz mnie podliczyles ile razy pomoglem ile jestem na forum itd, wiec Ci powiem ze nie wazne ile ja mam punktow , wazne ze NIE MUSIALEM SIE PROSIC O NIE ANI RAZU !!! Myslisz ze napiszesz ze kabel od masy jak jest to powinien byc podlaczony i tyle ? Nie tedy droga, wyjasnij koledze jaka role spelnia masa w sondzie i wtedy pogadamy. Juz madrowales sie jak pamietam na temat czujnikow w RPku, Ktos potwierdzil jeszcze moja wypowiedz i dziwnie umilkles. Widze ze ty jestes nowy na forum i jeszcze sie musisz duzo nauczyc. Pozdrawiam. Wole pierdziec przy laniu niz wlazic komus w dupe bez mydla!aluk0 pisze:handluj sobie nadal tymi oslonkami i pierdz sobie przy laniu ale nie mow ludzia co maja robic bo jestes tu 3 lata i takie slabe noty
Jeśli jest zerwana plecionka to jak jak pisze poprzednik nawet i sygnał z lambdy jest
fałszywy, komputer dostaje fałszywe sygnały.Jeśli silnik ma kiepską masę to najgorszy
jest moment rozruchu,mały moment obrotowy i iskra a grzeją się linki.(gazu ,licznika
sprzęgła).Pleć warkocze z cienkich linek to ładnie wygląda.Łącz tymi warkoczami
minus akumulatora,nadkole,silnik.Jeśli alternator zostaje bez masy regulator napięcia
podaje największe możliwe wzbudzenie ,co przekłada się na napięcie a wtedy mogą paść
żarówki.
Pozdrawiam.
Andrzej.
żarówki.
Pozdrawiam.
Andrzej.
- guti
dobree!!! normalnie super !! gdzie ty sie tego dowiedziales ! tylko ciekawe po co sie odlacza kleme na wylaczonym zapłonie zeby zresetowac ECU ? , skoro sam sie resetuje po wylaczeniu zapłonu. Doucz sie jeszcze.( dla Twojej informacji to ECU nie jest komputerem! To jest zwykly sterownik! ) Poszukaj na forum troszeczke to sie dowiesz ze były poruszane tematy jak resetowac ECU w przypadku zaistnienia błedów. Wali mnie to szczerze czy dostane punkta czy nie , to nie jest dla mnie wyznacznikiem wiedzy o koledze , a jeszcze jak widze Twoje domagania sie punkta to juz wogole trace szacunek dla takich jak ty.Znam duzo osob ktorzy nie maja duzo punktow ale wiem ze sa super fachowcami , bo nie tylko na forum sie udzielaja ale tez poza. A na marginesie to przewod masowy od sondy to jest najzwyklejszy ekran przeciw zakłoceniowy, ale pewnie tego tez nie wiedziales tak samo jak z tym "kompem" , ekran ma za zadanie ( gdybys nie wiedzial )aluk0 pisze:po karzdym zgaszeniu zaplonu komp sie resetuje
"izolacje" kabla sygnałowego przed zakóceniami ukladu WN podczas pracy silnika.
nie mysl sobe ze sie poddalem poprostu mam ciekawsze zajecia niz udawadniac sobie z jakims gamoniem kto mam wieksza wiedze na dane tematy bo to jest poprostu zalosne .......................................
a twoj opis jest naprawde prostacki i dalsza rozmowa z toba zanizy moja hierarchie wartosci wiec sie juz zegnam z toba a jezeli bys nie zrozumial kilku wyrazow co napisalem to zapytaj kolegow na forum ci maja wiecej punkcikow albo mlodszej siostry!!!
- Paweł Marek
pozdrawiam cie serdecznym spier****j
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
