Uszczelka miedzy kolektor a turbo
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » sob maja 19, 2007 18:32
Witam wiec tak czy miedzy kolektor a turbo idzie jakas uszczelka?? jak tak to jaka??
i ile kosztuje ta mniejwiecej regeneracja wtryskow??
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:26 przez Artur_GTD, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » sob maja 19, 2007 20:59
Jak mnie pamięć nie myli to łączenie turbo z kolektorem masz za pomocą elastycznej rury, więc po co ci uszczelka, jak wsio wchodzi na wcisk i zabezpieczane jest metalowym cybantem.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » ndz maja 20, 2007 14:41
ale mi chodzi o te laczenie gdzie przykreca sie turbo do kolektora srubami,wiec jest tam jakas uszczelka??
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » ndz maja 20, 2007 14:57
Heyach! Nie ma tam żadnej uszczelki. Ma być czysto i gładko a jeśli nie to ja używałem kleju do lepienia tłumików tylko trzeba się z robotą sprężać, bo klej szybko schnie.
1.6TD JR+IC+k24 1.2bar/3.500obr/min
BENITO
Post autor: BENITO » ndz maja 20, 2007 14:58
Są 2 uszczelki, pomiędzy rurą wydechową a turbo i pomiędzy kolektorem wydechowym a turbo. Przy wymontowaniu turbo z zasady wymienia się obie.
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » ndz maja 20, 2007 15:19
U mnie nic nie było i w peugeocie 405 TD też na sucho, tylko równo i stopniowo trza dokręcać śruby.
Co do regeneracji wtrysków: wymienia sie same końcówki i kosztują one w zależności od firmy od 65 do 110pln. Ja założyłem MONARC i jest git. Ciśnienie na nowych można dać 160bar bo docelowo jest 155, ale to jak się wtryskiwacz sam ułoży. Zresztą i tak sam nie będziesz ustawiał, a pompiarz czy jakiś dieslarz sam będzie wiedział.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz maja 20, 2007 17:16
MADMAXOG pisze:U mnie nic nie było i w peugeocie 405 TD też na sucho
u mnie tez nie było uszczelki pomiedzy kolektorem a turbina...
uszczelka jest pomiędzy turbiną i wydechem
majkel2805
Post autor: majkel2805 » pt lis 23, 2012 00:55
wymieniam turbo mam uszczelki pomiedzy turbo a wydechem i na glowice kolektor wydechowy, co z łaczeniem kolektor-turbo? nie ma uszczelki? trzeba zrównac? planowac? czy mozna w miejsce starej bez niczego nowa wstawic?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 23, 2012 08:15
W usuniętym temacie napisałem Ci,że taka uszczelka nie istnieje,to raz,dwa-mógłbyś użytkownikom napisać w czym to chcesz zmieniać...rower,traktor,auto,a jeśli auto,to jakie...
Ogarnij się chłopie troszeczkę :bajer:
pawel99
Post autor: pawel99 » pt lis 23, 2012 09:36
W moim asz między turbo i silnikiem jest uszczelka, jak i turbo a wydech.
majkel2805
Re: Uszczelka miedzy kolektor a turbo
Post autor: majkel2805 » pt lis 23, 2012 10:23
Michał_1977 pisze:W usuniętym temacie napisałem Ci,że taka uszczelka nie istnieje,to raz,dwa-mógłbyś użytkownikom napisać w czym to chcesz zmieniać...rower,traktor,auto,a jeśli auto,to jakie...
okno uzytkownika: Auto: GOLF mk3 1.9TD CL
Silnik: AAZ
chyba mnie prześladujesz :D
jeśli takowej uszczelki nie ma to czy dać kolektor do planowania?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lis 23, 2012 12:52
o która ci chodzi uszczelkę Obrazek
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 23, 2012 19:18
majkel2805 pisze:chyba mnie prześladujesz :D
Wielki Brat ma oko wszędzie i na każdego :satan:
majkel2805 pisze:dać kolektor do planowania?
Nie ma potrzeby.Można delikatnie liznąć drobnym papierem na kostce,żeby zebrać nagar,zarówno w kolektora,jak i z suszarki,a później solidnie skręcić.
Nie próbuj smarować jakąś pastą uszczelniającą do tłumików,bo przy dokręcaniu można ją wcisnąć do środka,a gdy stwardniej,to rozpirzy wirnik turbiny.
rafalski.1979
Post autor: rafalski.1979 » pt lis 23, 2012 20:40
jeżeli auto z fabryki wyszło i nie była ruszana turbina, to nie ma uszczelki, jeżeli już była turbina wyciągana, to daje się uszczelkę, którą można kupić w IC(kosztu nie pamiętam), albo splanować stronę turbo i kolektora, ja włożyłem uszczelkę i też jest dobrze. :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
