pali w kratkę
mentol
pali w kratkę
Post autor: mentol » pt maja 18, 2007 23:46
Szukałem juz podobnych tematów ale nic nie znalazłem
Otóż mam golfa z silnikiem 1.9 TDI, 110 KM AHF
Rano w zimie przy temp. około 0 odpalał na dotyk, wszystkie świece dobre.
Po rozgrzaniu silnika do temp właściwej załapuje dopiero po 3-4 obrotach :/ A czasem jak sie go zgasi i po paru minutach mniej wiecej od 5-15 jak temp jeszcze prawie nie spadnie, pali jeszcze gorzej, załapuje dopiero po 6-7 obrotach (akumulator jest ok), dzieje sie tak dosyc czesto.
Minęło jakieś 3-4 miesiące od wymiany świec, w zimie palił na zimnym na dotyk a teraz przy zimnym silniku kreci i załapuje ale dopiero po 4 obrotach gdzie odpala :/ świece chyba sie nie zużyły już przecież.
Autko było sprowadzone, ma na liczniku 160 tys. Po paru dniach został wymieniony rozrząd i filtry, przed wymianą tez na ciepłym słabo palił, 3-4 obroty.
Kolega ma takiego samego golfa z takim zamym silnikiem i na ciepłym pali mu dosłownie na dotyk.
Co może być przyczyna takiego marnego odpalania na ciepłym? Pomóżcie
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt maja 18, 2007 23:50
Jezeli nie pali rozgrzany, to swiece nie maja z tym nic wspolnego. Moze byc zly kat wtrysku.
mentol
Post autor: mentol » sob maja 19, 2007 08:11
z tym że kąt wtrysku był sprawdzany, i jest prawidłowy. Byłem w serwisie to mówili że silnik pracuje ok, a koles powiedział ze ma najechane ze 300 tysiecy bo widzi po tym paleniu.
A jaka powinna być prawidłowa wartość kąta wtrysku?
jark26
Post autor: jark26 » sob maja 19, 2007 10:18
miałem to samo też mówili zły kąt wtrysku zapłon itd pojechałem do gościa od dizli i od razu powiedział że pompa leci ale najpierw wymienic kazał akumulator zmieniłem na 74a miałem 45 potem rozrusznik i tu sie okazało że miał bicia na tulejkach i dopiero po tym jak wymieniłem akumulator i zrobiłem rozrusznik już nie chełtałem tak długo skąd wiesz że akumulator dobry spróbuj podmieni od innego i nie śpiesz sie z robieniem pompy jak ci mechanior doradzi bo nic nie da
podobno da sie to zrobi zmieniając mapki w kompie ale to już spec musi robic pamiętaj że autko jest już po jakimś przebiegu i nie wszystko ma nowe
poradził bym ci jeszcze poszukac na forum o zatkaniu blaszką powtórnego spalania przedłużysz życie silnikowi ja tak zrobiłem i niedośc że lepiej pracuje to jeszcze przestał dymic
nie wież że jak tak pali to ma 300tyś mój ma 160 i też tak palił pozdro
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob maja 19, 2007 10:46
jark26 pisze:od razu powiedział że pompa leci
Jak pompa leci to nie tylko nie pali ale jak juz zapali to nie ma mocy.
rob555
Post autor: rob555 » sob maja 19, 2007 11:33
U Ciebie mentol na moje oko dwa problemy sie nakładaja:
1- palenie na cieplym (lekkie zuzycie akumulatora, rozrusznika, pompy z sumowane daje taki efekt) skutecznym rozwiazaniem jest po prostu zwiekszenie dawek rozruchowych w programie. Palic bedzie od dotyku nawet jak 400tys km nakula.
2- odpalanie na zimnym : zapowietrzajacy sie filtr paliwa, zly kat wtrysku, swieczki, slaba kompresja itd..trzeba diagnozowac.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
mentol
Post autor: mentol » sob maja 19, 2007 11:54
rob555 pisze:U Ciebie mentol na moje oko dwa problemy sie nakładaja:
Akumulator kupiłem dziś nowy 74 ah wczesniej był 70 ah, paliłem go pare razy ale zadnej zmiany nie ma.
Może mi kogoś polecicie z Lublina, okolic kto by się tym zajął?, zdiagnozował silnik. Za rozsądną cene
RALFI
Post autor: RALFI » pn maja 21, 2007 08:30
Miałem te same objawy co Ty, po zmianie map pali na dotyk, wiec nie ma co kombinować z pompą tylko jedź do tunera i będzie gitara.
Pozdr.
cowboy
Post autor: cowboy » pn maja 21, 2007 10:47
w Lublinie jest chyba ktoś kto współpracuje z mastersem...
ale mozesz tez wysłać sterownik pocztą, i mapy stratowe bedziesz miał zrobione, auto 4 dniu musi postac
średnio za to 300 PLN
souler
Post autor: souler » pn maja 21, 2007 11:14
jest oddzial mastersa w lublinie
Masters TUNING
Alan Sagan
ul. Związkowa 22
kom. 602 669 936
souler
Post autor: souler » pn maja 21, 2007 11:22
cowboy pisze:na forach wystepuje jako ctv
yes
mentol
Post autor: mentol » wt maja 22, 2007 18:32
po wymianie akumulatora pali ciut szybciej, jeszcze nie odnotowałem przypadku po wymianie zeby krecil dłuzej niz 3 razy.
Trzeba sie wybrać do mastersa
Dzięki za pomoc panowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
