Kontrolka oleju
Bartosz_J
Kontrolka oleju
Post autor: Bartosz_J » pn kwie 30, 2007 23:29
Od czasu do czasu jak jade to zaświeca sie oraz piszczy kontrolka oleju. Jest to jednorazowe pisknięcie i jednorazowe mignięcie. Co to może być i od czego moge zacząć sprawdzanie?? Oczywiście poziom oleju mam prawie na max
v.a.gmania
Post autor: v.a.gmania » wt maja 01, 2007 00:21
bylo juz o tym sporo wymiem filtr oleju na np.mana tylko nie filtrona i po strawie
RobertP
Re: Kontrolka oleju
Post autor: RobertP » wt maja 01, 2007 07:00
Bartosz_J pisze:Od czasu do czasu jak jade to zaświeca sie oraz piszczy kontrolka oleju. Jest to jednorazowe pisknięcie i jednorazowe mignięcie. Co to może być i od czego moge zacząć sprawdzanie?? Oczywiście poziom oleju mam prawie na max
na początek zmień na filtr oleju na możliwie najlepszy
a później zobaczymy,
problem Twój może też świadczyć o problemie pompy olejowej i panewek w silniku
albo samego czujnika
Sharan - AFN
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » wt maja 01, 2007 08:09
A co ma filtr oleju do tego ??
Btw wcześniej miałem takie coś ze kotrolka oleju mi migała ale nie piszczała i auto zwolniło i okazało sie ze padł mi aparat zapłonowy. Teraz raz na jakiś czas mignie i zapiszczy jednorazowo.
Matador
Post autor: Matador » wt maja 01, 2007 08:27
Bartosz_J pisze:Teraz raz na jakiś czas mignie i zapiszczy jednorazowo.
Oznacza to ciśnienie <1.8 bara przy obrotach >2000
na początek należałoby podłączyć zewnętrzny manometr i sprawdzić rzeczywiste ciśnienie - będzie wiadomo czy to wina czujnika - sygnalizacji , czy pompy..
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » śr maja 02, 2007 13:52
DZisiaj zauważyłem ze kontrolka świeci dopiero jak przekrocze 120km/h na 5 biegu. Jak jechałem 90km/h na 3 biegu to nic sie nie działo. Pisze na jakich biegach bo nie mam obrotomierza
adurweb
Post autor: adurweb » pt maja 18, 2007 23:09
Matador,
...czujnika - sygnalizacji , czy pompy...
Jeśli po sprawdzeniu ciśnienia okaże się, że jest dobre, to wtedy z tych trzech rzeczy na którą stawiasz?
Matador
Post autor: Matador » sob maja 19, 2007 06:50
adurweb pisze:Jeśli po sprawdzeniu ciśnienia okaże się, że jest dobre, to wtedy z tych trzech rzeczy na którą stawiasz?
Tu nie ma na co stawiać, jeśli ciśnienie oleju będzie dobre , to albo czujnik padł albo np. przewód gdzieś przerywa..
Zamiast debatować - najpierw sprawdź ciśnienie, w pierwszym lepszym warsztacie ,grosze wezmą ,a będziesz miał jasność..
adurweb
Post autor: adurweb » sob maja 19, 2007 10:50
No dobra, ale jak ciśnienie do dupy, to odrazu remont?
stempel72
Post autor: stempel72 » sob maja 19, 2007 11:11
Nie koniecznie remont silnika. Może być np. zapchany smok pompy oleju lub słaba pompa - to wersja optymistyczna. W pompie jest jeszcze zawór, jak on się za wcześnie otwiera to może popiskiwać brzęczyk od oleju.
VR6 + STAG 300
adurweb
Post autor: adurweb » sob maja 19, 2007 11:54
Jak to wszystko wybadać, czy jest sprawne?
draper
Post autor: draper » sob maja 19, 2007 12:16
Nnie wiem jak dokąłdnie to w benzynie wyglada.. mialem podobny problem ale w dieslu... tam zawinił taki maly zaworek w chłodniczce oleju..ale jak juz mowilem nie wiem czy w benzynie tez taki jest :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
stempel72
Post autor: stempel72 » sob maja 19, 2007 21:37
adurweb, najlepiej będzie jak zmizrzysz ciśnienie oleju to już się coś dowiesz. Kolejna czynność jak będzie za małe to zdjęcie miski i wyjęcie pompy i np. włożenie drugiej lub oględziny Twojej pompy. Ale pewniejsze będzie włożenie drugiej pompy i wtedy sprawdzenie ciśnienia. Jeśli będzie kicha to niestety remoncik silnika.
VR6 + STAG 300
adurweb
Post autor: adurweb » ndz maja 20, 2007 01:54
OK. Czy sam mogę wymienić pompę, czy lepiej do mechanika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
