Nie gasnie kontrolka ladowania
- Lukas-182
- Sprzedawca
Jeśli po odpaleniu silnika kontrolka ładowania nadal się świeci, a gaśnie po przegazowaniu to problem może leżeć w samej kontrolce ładowania, dokładnie tej małej czerwonej diodzie, aby to sprawdzić należy w przewód D+ (kontrolka ładowania) przy alternatorze wpiąć szeregowo małą żarówkę o mocy około 5W lub rezystor ( 30Ohm), jeśli po tym zabiegu kontrolka zgaśnie od razu po odpaleniu, to wina jest po stronie samej kontrolki, po prostu jej moc jest za mała aby alternator sam się wzbudził. Co do samego ładowania, to w Golfach norma to 13,7V do 14,5V.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
lukasz78
Re: Nie gasnie kontrolka ladowania
Szczotki do wymiany, miałem kiedyś MK2 identyczne objawy w 1,6 TD - wymiana szczotek pomogła.tompo pisze:witam
Mam problem z alternatorem :
jak uruchomię silnik nie ważne czy jest zimny czy ciepły to nie gaśnie mi kontrolka od ładowania dopiero jak mu dam 1500 obrotów to gaśnie ale w nocy widać że lekko mruży jak dam światła to dopiero gaśnie na amen jeden klient powiedział że że to reglator no to wymieniłem i nic potem że diody wzbudzeniowe też wymieniłem i nic czy może to być wina stojana bądź wirnika albo może te główne diody tzw prostownicze .dodam że jest to alternator BOSCHA diesel nie wiem jaką ma moc ?
Pozdrawiam,
lukasz
maly lili boy
W mojej golfinie tez żaży się ta dioda pomimo wymiany regulatora napiecia i wymiany paska w altku (pasek napiety fest). Dodam ze po odpaleniu dioda pali sie caly czas po przegazowaniu gasnie ale i tak żaży sie dalej nawet podczas jazdy(na biegu jałowym).
Akumulator wymieniony miesiac temu na 75ah. ladowanie 14,1v
