Padła tylna wycieraczka
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw kwie 28, 2005 18:43
Jak w temacie. wczoraj przestałą mi działać tylna wycieraczka. Co powinienem sprawdzić. Jaka może być przyczyna?? Pozdrawiam
Sebo
Post autor: Sebo » czw kwie 28, 2005 19:32
Ja sprawdzałbym w takiej kolejności:
1. bezpiecznik
2. przekażnik
3. silnik (czy kostka sie nie wysunęła)
4. spróbuj podpiąć mase na krótko np: bolec od zamka klapy-obudowa silnika wycieraczek. Ja tak miałem w swoim. Zanikła masa i szła przez inne urządzenia np podświetlanie tablicy. Efekt był taki, że wycieraczka działała ale tylko podniesiona jak nie miała oporu i żażyły się żarówki od podświetlania tablicy.
Powodzenia
www.vwgolf-slask.info
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw kwie 28, 2005 20:23
Teraz kolejne pytanie: Ktory bezbiecznik mam sprawdzic? Gdzie jest umiejscowiony przekaznik? Pozdrawiam.
P.S. Dodam ze spryskiwacz tylnej szyby dziala poprawnie chociaz nie wiem czy ma to jakis zwiazek
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw kwie 28, 2005 21:40
przekaźnik nr 19
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
a bezpiecznik zobacz który jest przepalony :grin:
pw524
Post autor: pw524 » czw kwie 28, 2005 22:07
Sprawdż czy ośka się nie zatarła.Dzisiaj dałem stryjowi silnik bo mu staneło na ośce i spalił.
zielu
Post autor: zielu » czw kwie 28, 2005 23:04
jak to wszystko okaze sie sprawne to sprawdz czy niewygięła sie blaszka w makietce
djb
Post autor: djb » sob kwie 30, 2005 11:57
moze masz przetarte przewody w przelotce przy lewym zawiasie pokrywy bagażnika
zobacz tu http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=3071&highlight=
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz maja 01, 2005 14:40
Dziś kładłem wycieraczke na poziom w moim golfiku i miałem podobny problem... i wiecie co .... szukałem przekaźnik... bezpiecznik... lipa wszystko ok.... i co dalej... w klapie są takie gumy co kable nimi z dachu lecą ...i ... tam był przerwany przewód masowy do wycieraczki ... sprawdz tam ... guma po lewej stronie.. nara i pozdro..
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Maro20
Post autor: Maro20 » pn maja 02, 2005 09:03
hyper74 pisze:Dziś kładłem wycieraczke na poziom w moim golfiku i miałem podobny problem... i wiecie co .... szukałem przekaźnik... bezpiecznik... lipa wszystko ok.... i co dalej... w klapie są takie gumy co kable nimi z dachu lecą ...i ... tam był przerwany przewód masowy do wycieraczki ... sprawdz tam ... guma po lewej stronie.. nara i pozdro..
Popieram najpierw zerkinij na kalbe a jak to niezpdziałą to szukaj innej przyczyny!! U mnie były przerwane kable ....
zadowolony właściel :):)
Zi0mal
Post autor: Zi0mal » pn maja 02, 2005 12:00
cze macie racje pierwsze trzeba sprawdzic przewody wystarczy ze jeden jest pekniety i lipa ju niedziala przewody moga byc przerwane tylko w srodku a izolacja ok
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn maja 02, 2005 19:01
no wiec tylko jak bedzie chwilka czasu to zerkne na te przewody. Dzisiaj mialem to zrobic ale wyskoczylami naprawa hamulcy wiec nie mam juz czasu. POzdro
qra
Post autor: qra » pn maja 02, 2005 20:57
masa.
hyper74
Post autor: hyper74 » śr maja 04, 2005 13:17
qra pisze:masa.
ale chodzi ci o minus czy o gangstera hahahahahaha..................
