problem z temperatura
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt maja 18, 2007 15:25
jak termostat to tylko wahlera zakladaj
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
rudy_691
Post autor: rudy_691 » pt maja 18, 2007 16:02
miś fazi pisze:zobacz czy masz ciśnienie w układzie , czy korek zbiorniczka jest szczelny
mam cisnienie bo jak po jezdzie probuje otworzyc zbiornik to ciezko to idzie, a po otwarciu wrzatek wszedzie sie wylewa
-pawlo111 pisze:jak termostat to tylko wahlera zakladaj
z termostatem nie ma problemu bo sie otwiera, wszystkie rury sa rownomiernie zagrzane
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 18, 2007 16:14
to pozostaje Ci wyjąć całkiem termostat , zdjąć obydwie rury z chłodnicy wsadzić do jednej rury waż ogrodowy i puścić wode , wtedy upewnisz sie czy nic jej nie blokuje w układzie chłodzenia
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt maja 18, 2007 16:35
tak potwierdzam tylko wahler, reszta sie nie liczy. Zanim ktoś mi polecił wahlera miałem dwa inne i oby dwa źle się sprawowały.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
rudy_691
Post autor: rudy_691 » pt maja 18, 2007 17:22
miś fazi pisze:to pozostaje Ci wyjąć całkiem termostat , zdjąć obydwie rury z chłodnicy wsadzić do jednej rury waż ogrodowy i puścić wode , wtedy upewnisz sie czy nic jej nie blokuje w układzie chłodzenia
tak zrobie, tylko musze warsztat znalezc bo w 1.8 wyjecie termostatu to problem... :panna:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 18, 2007 17:26
wiem mam 1,8 ADZ a to jest to samo
[ Dodano: 18 Maj 2007 17:28 ]
a jesli woda będzie sie lać dobrze to szukaj przyczyny w pompie wody na 99 procent , bo cudów nie ma
rudy_691
Post autor: rudy_691 » pt maja 18, 2007 17:33
a jaka jest szansa ze to uszczelka glowicy ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 18, 2007 17:35
ubywa Ci wody , albo masz w oleju jakąś maz , np . na bagnecie ?
rudy_691
Post autor: rudy_691 » pt maja 18, 2007 18:06
miś fazi pisze:ubywa Ci wody , albo masz w oleju jakąś maz , np . na bagnecie ?
no raczej nie
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 18, 2007 18:10
to raczej nie uszczelka , ale jeszcze sprawdż czy jak zapalisz auto to gwałtownie nie podnosi sie poziom płynu w zbiorniczku
rudy_691
Post autor: rudy_691 » pt maja 18, 2007 18:18
miś fazi pisze:to raczej nie uszczelka , ale jeszcze sprawdż czy jak zapalisz auto to gwałtownie nie podnosi sie poziom płynu w zbiorniczku
nie no nie podnosi sie gwaltownie
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt maja 18, 2007 18:23
to uszczelka powinna być ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
