Spadek mocy
Spadek mocy
Mam problem z mocą w golfie 4 TDI 110 KM silnik ASV. Gdy zmieniałem biegi prz ok. 2000 to zdarzało się to częściej - gaz w podłogę i nic, a gdy odejmowałem gaz u to czuć było że chce ciągnąć ale pulsacyjnie. Gdy zmieniałem biegi przy ok. 3000 to zdarzał się nagły spadek mocy po rzekroczeniu 3000.
Występuje to raczej na wyższych biegach - 4, 5
Czasami słychać też świst powietrza.
Wymieniłem zawór N75 i nic.
Byłem w serwisie VW i powiedzieli że komputer wykazuje błąd kierownicy powietrza w turbinie - kierownica się zacina - i trzeba wymienić turbinę (za ok. 4000 zł).
Nie wiem może to jest zapieczenie kierownicy?
Słyszałem że można to wyczyścić nawet samemu, może ktos wie jak, jakiś rysunek i opis, albo może ktoś zna jakiś godny polecenia warsztat w okolicach Poznania w którym można to naprawić bez wymiany turbiny.
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 12:42 przez marm, łącznie zmieniany 1 raz.
ROFTLmarm pisze:Byłem w serwisie VW i powiedzieli że komputer wykazuje błąd kierownicy powietrza w turbinie - kierownica się zacina - i trzeba wymienić turbinę (za ok. 4000 zł).
komputer pokazuje bład 575 - przekroczone cisnienie w kolektorze
nic nie mówi o kierownicach spalin
zobacz czy po zapaleniu silnika sztanga wciągana jest do gruszki na około 1,5cm i czy po zgaszeniu szybko opada
mozesz też ręcznie poruszac sztanga w kierunku "do gruszki" i sprawdzić czy chodzi bez oporów
Dzięki cowboy ale jestem zielony - co to jest sztanga i gruszka i gdzie to jest i co oznacza jak będzie chodzić z oporem
marm pisze:co to jest sztanga i gruszka i gdzie to jest i co oznacza jak będzie chodzić z oporem
to jest foto sztangi z turbiny AFN
popatrz z tyłu silnika przy wydecho jest turbina
przy turbinie jest taki baniaczek do którego dochodzi węzyk z N75
do baniaczka wchodzi taka śruba z regulacją - sztnaga
jak chodzi z oporem tzn że zapieczone kierownice i dlatego turbina daje za duże cisnienie i stąd notlauf
[ Dodano: Pią Maj 18, 2007 11:38 ]
u Ciebie ten baniaczek jest skierowany na dół...
marm, kolego prawdopodobnie sa to wlasnie zapieczone kieronice...
turbo dostaje za duza badz za male cisnienie i wlacza sie tryb awaryjny aby oszczedzic turbinke i przewaznie robi to sie wlasnie przy wyzszych biegach...
niestety turbinki tak maja...
gdybys jednak chcial pewniej to zrobic to daj komus kto sie na tym zna i pewnie za jakies 150zl powinien Ci to zrobic...
odrazu odczujesz ulge w trasie bo nie bedziesz sie juz martwil tym ze wlacza sie ten tryb (znaczy traci moc)
i nie bedziesz musial juz gasic silnika i na nowo zapalac aby wylaczyc ten tryb...
mialem podobna sytuacje tez 90 km sprawdz zbiornik paliwa( pod siedzeniem) umnie przewod byl zatkany jechal do 140 i dalej nie szedl a bywalo nawet gorzej pozdro
a co powiecie na takie objawy: traci moc (wchodzi w tryb awaryjny) ,po przejechaniu np 20 km jest ok dopuki nie zgaszę silnika i jak go zapale ponownie i ruszam to po przekroczeniu ok 3000 obr. wpada właśnie w ten tryb awaryjny i zero przyjemności z jazdy,po zgaszeniu i zapaleniu ponownym objaw znika do ponownego przekroczenia 3000 obr. wymieniłem zaworek n-75,wymieniłem wszystkie wężyki sprawdziłęm przepływomierz(wydaje się być sprawny),turbina nie ma kierowniczek(sharan 1,9tdi 90KM) sztanga od turbiny do tego baniaczka z wyjściem na wężyk od zaworku n-75 jest sprawna,nie zapieczona,przy wysokich obrotach widać jak pracuje a mimo to wszystko log VAGiem pokazuje błąd 575.Po wykasowaniu , błąd znika do momentu ponownego wejścia w tryb awaryjny.nie mam już pomysłu co mu dolega.POMóżCIE PROSZę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 541 gości
