Elastycznosc TD vs TDI (90KM)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw maja 17, 2007 21:57
Cinek pisze:nie jestem pewny czy TD ma, obawiam sie że nie
No ja tez nie jestem:) maja TDI, maja benzynki (bo maja kompa), TD? Moze nie.
adam aa22
Post autor: adam aa22 » czw maja 17, 2007 22:00
Z tego co wiem w golfach mk3 były turbinki ze zmienna geometrią ustawienie łopatek, były to silniki 1.9TDI 110 Km.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw maja 17, 2007 22:03
zaprzal pisze:a wy, Panowie, bedziecie na majovwce? moznaby wlasnie wtedy pogadac o dieslach
Obawiam sie ze raczej nie... Bede w tym czasie prawdopodobnie na Wystawie Psow Rasowych w Bytomiu, choc tak szczerze wolalbym na majovwce:(
[ Dodano: 17 Maj 2007 22:04 ]
adam aa22 pisze:były to silniki 1.9TDI 110 Km
Np. AFN :)
zegarek2006
Post autor: zegarek2006 » pt maja 18, 2007 07:21
ael mi chodzi przedewszystkim o diesla TD a nie TDi
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt maja 18, 2007 07:41
arek wamej pisze:Nie wiesz może jak się z tym uporał euglen?
Zrobił istalacje pnematyczno-elektryczną jest schemat w poście na forum chyba Zaprzal go zakładał.
zegarek2006 pisze:mi chodzi przedewszyskim jak bede jechał moim TD z prędkością powyżej 100km/h to żebym slyszał bardziej szum opon i szum wiatru niz warczenie silnika, a nie jak w maluchu ze silnik zagłusza mi radio
Ja mam 1V ze skrzynią 4S czyli jest praktycznie zawsze na dużych obrorach i silnika w śodku nie słychać po prostu jest dobrze wygłuszony tym bardziej w mk3 ;)
zegarek2006 pisze:2. dlaczego turbodziura w TDi jest a w TD niema mimo tego ze ma turbinę
Ja spotkałem się z największą turbo dziurą u swojego brata w JR ale jak już turbo złapie to ciśnie cię w fotel że chocho ;)
Cinek pisze:DZIECHU, musimy se kiedyś spotkać i podyskutować przy piwku o wyższości TD nad TDI
łooooo, a tak nie dawno łojiłeś TDI'ki
zegarek2006 pisze:3. jak wygląda dokladniej dzialanie diesla turbo wciskam gaz i mnie wciska w fotel nawet na wysokich biegach, i niemusze redukować?
Zależy od turbiny jaka jest, ale od 2300 powino wciskać w fotel ;) A jazda na wysokich obrotach jest cymuś ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
zegarek2006
Post autor: zegarek2006 » pt maja 18, 2007 08:06
dla oszednosci mozna jezdzic nie powodujac wlaczanie turbo?
slyszalem ze przy turbo na postoje jak wcisniemy gaz do obroty wzrastaja a potem wzrastaja bez naciskania gazy czy jakos tak o co chodzi?
souler
Post autor: souler » pt maja 18, 2007 09:22
zegarek zadajesz za duzo pytan i robisz sobie niepotrzebny metlik w glowie. turbo sie nie wlacza, ono dziala ciagle, ale w pewnym momencie jego efektywnosc siega szczytu i wtedy wlasnie silnik osiaga najwiekszy moment obrotowy - najlepsze przyspieszenie. td/tdi bedzie mialo podobnie i ten zakres, kiedy bedzie ladnie jechac to jakies 2000-3500 obr.
na postoju nie powinno sie wciskac gazu na maksa, bo katujesz silnik. natomiast jesli bedziesz dodawal po trochu gazu, to w pewnym momencie, pomimo zatrzymania stopy w danym polozeniu, silnik zacznie sie samoczynnie wkrecac, to wlasnie dzieki turbinie. tak przynajmniej jest u mnie.
adam aa22
Post autor: adam aa22 » pt maja 18, 2007 10:35
[quote="SouleR"]turbo sie nie wlacza, ono dziala ciagle, ale w pewnym momencie jego efektywnosc siega szczytu i wtedy wlasnie silnik osiaga najwiekszy moment obrotowy
Zgadzam sie z Tabą w 100%, nic dodać nic ująć!!! Pozdrawiam!!
xname
Post autor: xname » pt maja 18, 2007 11:09
Witam panowie jestm tu nowy więc proszę o wyrozumiałość, jak coś robie źle odrazu mówcie:P. Jak poprzednicy w tym temacie również posiadam golfa MK3 1,9 TD, oraz jeżdże czasem ojca passatem 1,9 TDI i co do elastyuczności jest moim zdaniem spora różnica na korzyść TDI, nawet w prędkościach jakby w golfie był jeden bieg mniej:)). Za to widze też wielką różnice w spalaniu. Passat średnio 6l (passat kombi B4) a mój golfer pali 7-8 w mieście 9, nie wiem co jest z nim nie tak, nic jeszcze w nim nie kręciłem, nie kopoci, nie muli, nie jeżdże zbut ostro średnio 100km/h, jak rok temu sprowadziłem go z niemiec tak wymieniłem olej, fitr oleju i powietrza (paliwa czeka na chwile czasu). Musze chyba wymienić świece bo rano nawet jak jest ciepło to grzeje mi świece dobre 20-30sekund:/ a jak ssania nie wyciągne to bardzo szarpie:/. Proszę Was drodzy użytkownicy forum :D o rady, sugestie i pomoc. Z góry dzięki POZDRO
zegarek2006
Post autor: zegarek2006 » pt maja 18, 2007 15:52
1. golf 3 podgrzewa świece 30s?
2. golf 3 ma ssanie sterowanie ręcznie?
olek256
Post autor: olek256 » pt maja 18, 2007 16:08
zegarek2006 pisze:golf 3 podgrzewa świece 30s?
tak, ale ponizej chyba 4 stopni powietrza na polu
zegarek2006 pisze:golf 3 ma ssanie sterowanie ręcznie?
automatyczne
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
souler
Post autor: souler » pt maja 18, 2007 17:17
td zawsze grzeje swiece, jesli temp plynu ponizej 68 st.
tdi tylko gdy temp otoczenia ponizej 4 albo 5 stopni.
30sek to zbyt wiele. u mnie rano jakies 5-7sek
mk3 mialo chyba reczne i automatyczne ssanie, ale glowy nie dam. po '95 juz tyko automat, ale pewnie sie myle...
olek256
Post autor: olek256 » pt maja 18, 2007 18:37
tam gdzie byl wtrysk tam bylo automatyczne ssanie.
swiece rowniez grzeja po zgasnieciu kontrolek (slychac takie delikatne cykniecie wlasnie po okolo 20-30sek).
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt maja 18, 2007 18:57
E tam, ja nie mam automatycznego ssania. PO porostu po 95r jest wprowadzili...Poza tym to nie ssanie tylko PRZYSPIESZACZ(przyspiesza kąt wyprzedzenia zapłonu).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
