Kontrolka rezerwy paliwa
tdi1982
Post autor: tdi1982 » śr maja 16, 2007 21:49
jorgus7 pisze:w 96 albo 97 roku wyszły 1,6 16v i chyba 105 koni to miało, sam byłem zdziwiony
Ale nowści piszesz bo tak się składa że mam golfa z 1997r. i mam w nim silnik 1.6 ale nigdy nie 16v tylko 8v który jest dopeżony dynamicznie i dlatego ma 101 koni a 1.6 16v w golfach 3 nie było.Załączam zdjęcie. Obrazek
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw maja 17, 2007 16:08
moze wzuc jak masz jakas fotke tego silnika , z zkoro twierdzisz ze masz 16v to pewnie na czyms opierasz te swoje stwierdzenia , gdzie o tym słyszałes ???
G.Ł.O.Ś.N.Y
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 17, 2007 16:18
JayT pisze:Wystarczyło zamontować żaróweczkę w odpowiednie miejsce i działa!
zdradź tajemnicę, tylko żaróweczkę trzeba włożyć czy jeszcze jakiś myk?
McOmega
Post autor: McOmega » czw maja 17, 2007 19:23
tdi1982 pisze:Kolego a tak swoją drogą to co to jest za śilnik 1.6 16v pierwszy raz słyszę żęby w golfach 3 był taki może coś więcej napiszesz.Pozdro
Tak mi powiedzial sprzedający też byłem zdziwiony jeszcze nie doszukałem sie oznaczenia tego slinika jak go znajde to napisze i wtedy bedzie wiadomo juz na 100 jaki to silnik.
JayT
Post autor: JayT » czw maja 17, 2007 22:10
Paweł Marek pisze:
W moim przypadku włożyłem tylko żaróweczkę i działa. Żadnych dodatkowych połączeń, lutowania itp. - 100% plug&play :D
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
vaclavo
Post autor: vaclavo » czw maja 17, 2007 23:52
ciekawe czy w motometrach sie tak da - hmmmmm?? jutro sprawdzam :)
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
adurweb
Post autor: adurweb » pt maja 18, 2007 02:47
JayT, Też mam zegary VDO, czy u mnie jest taka świecąca kontrolka? Przy jakiej kresce się włącza Twoja?
vaclavo
Post autor: vaclavo » pt maja 18, 2007 13:03
JayT, która to jest dokładnie dziura na włożenie tej żarówki?? ostatnia od prawej albo przedostatnia??
krisvw
Post autor: krisvw » pt maja 18, 2007 13:11
kurcze chyba dzis sprawdze jakie mam zegary i zabiore sie za rozbieranie moze akurat zacznbie dzialac rezerwa :D :food:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
JayT
Post autor: JayT » pt maja 18, 2007 17:44
adurweb pisze:JayT, Też mam zegary VDO, czy u mnie jest taka świecąca kontrolka?
Trudno zgadywać, czy jest, czy nie ma - trzeba wymontować zegary i sprawdzić.
adurweb pisze:Przy jakiej kresce się włącza Twoja?
Już na czerwonym polu - ale ponieważ mam tarcze własnej roboty, nie podam dokładnie, w którym miejscu - bo nie są idealnie założone :-)
vaclavo pisze:JayT, która to jest dokładnie dziura na włożenie tej żarówki?? ostatnia od prawej albo przedostatnia??
Pierwsza z prawej - zaraz przy wskaźniku ilości paliwa (widać na fotce kilka postów wyżej).
adurweb
Post autor: adurweb » pt maja 18, 2007 18:07
To u mnie się chyba nie pali, tylko, że ja nigdy nie miałem aż tak nisko rezerwy. Trzeba kiedyś sprawdzić.
JayT
Post autor: JayT » pt maja 18, 2007 18:23
adurweb pisze:To u mnie się chyba nie pali, tylko, że ja nigdy nie miałem aż tak nisko rezerwy. Trzeba kiedyś sprawdzić.
Nie pali się, bo oryginalnie nie było zamontowanej żarówki :bajer:
adurweb
Post autor: adurweb » pt maja 18, 2007 18:28
Więc jest miejsce na żarówkę, ale jej nie montowali?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 18, 2007 19:19
Panowie. Dzis mialem pierwszysraz okazje wyjac szafe. Zarowka od lewego wyswietlacza padla.
Zegary nie ruszane od nowosci. 04.97
TRW z MFA 1H0 919 881 N - zeby ETKA to znalazla trzeba po N dopisac jeszcze X.
No i tak. Wolne miejsce jest tylko jedno - na kontrolke zyzycia klockow :bajer:
Na rezerwe, czy swiatla mijania nie ma miejsc.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
