"skaczący" obrotomierz
matti_vw
Post autor: matti_vw » czw maja 17, 2007 17:52
Problem polega na tym, ze czasami podczas gaszenia somochodu, w chwili przekręcania stacyjki, obrotomierz nagle, na ułamek sekundy podskoczy w okolice 3000 obr.
Co to może być?
P.S. Nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego ale podczas pracy silnika na benzynie zdażaja mu sie "kangurki" czyli obroty tak jakby falowały, ale to raczej nie falowanie tylko takie szybkie odbicia obrotomierza.
spajrek
Post autor: spajrek » czw maja 17, 2007 17:55
być może to silniczek krokowy
[b]GOLF GTi W12 650PS[/b]
[img]http://img.interia.pl/motoryzacja/nimg/golfie_gti_concept_side_1638564.JPG[/img]
kley
Post autor: kley » czw maja 17, 2007 18:00
jezeli slyszysz faktycznie to falowanie obrotow, to pewnie krokowy, albo komp nalapal bledow i wariuje sobie troszke, a jezeli tylko widzisz falujacy obrotomierz, a silnik pracuje równo, to sprobuj podmienic licznik na inny, tak byloby najprosciej... ewentualnie moze gdzies nie stykac na kostce przewod lub jest gdzies przerwany, chociaz raczej to pierwsze...
matti_vw
Post autor: matti_vw » czw maja 17, 2007 18:05
Wydaje mi się ze przy krokowcu, to by to tak płynnie falowało, a to skacze jakby nagle iskry zabrakło.
I niestety to jest wyczuwalne w pracy silnika.
kicia694
Post autor: kicia694 » czw maja 17, 2007 18:29
stawiam na czujnik halla w aparacie zapłonowym.
matti_vw
Post autor: matti_vw » pt maja 18, 2007 07:06
kicia694, Wydaje mi sie ze może w tym cos byc , ale czekam na dalsze pomysły.
[ Dodano: 18 Maj 2007 18:10 ]
Aha, jeszcze teraz mi sie przypomniało, ze kiedy podczas wyłączania silnika skoczy ten obrotomierz, to jak chce ponownie zapalic auto to trzeba troche dłużej kręcić i jak juz zapali to to wskakuje na bardzo niskie obroty i dopiero po chwili wchodzi na normalne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
