schemat wymiany amoryzatorów - gdzie powinno byc lozysko?
bartmich3
Post autor: bartmich3 » śr maja 16, 2007 22:57
wyciągnąłem amorytzator z przodu razem ze sprężyną i wypadło mi ŁOŻYKO ! nie wiem gdzie ono było !
może mnie ktoś poratować kompletnych schematem jaka cześć do czego ma pasować i gdzie ma być to cholerne łOŻYSKO ! ? chodzi o to łozysko na amortyzatorze
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 12:03 przez bartmich3, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 16, 2007 23:13
masz zaznaczone na czerwono
bartmich3
Post autor: bartmich3 » śr maja 16, 2007 23:18
daj mi oznaczenia ! tzn opis tych elementów !
gdzie jest to łożysko ??
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 23:19 ]
ok dzięki nie przeczytałem !
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 16, 2007 23:23
bartmich3, poczekaj
milek72
Post autor: milek72 » czw maja 17, 2007 18:43
jaszczur, z tego rysunku widać że mam jednak w swoim Variancie stabilizator 23mm
Według mnie też mi się tak wydawało. Czyli powinienem zastosować wkładkę gumową (nr3)
1JO 411 314 T.
Możesz to potwierdzić ??
matelko
Post autor: matelko » czw maja 17, 2007 20:51
Witam jaszczur mam prośbe z kad masz takie opisy i schematy czesci .Czy mozesz powiedziec gdzie to mozna kupić >bo ostatnio kupiłem z wkł ale tam nic nie ma z góry dzieki .
matelko
milek72
Post autor: milek72 » czw maja 17, 2007 22:29
matelko pisze:Witam jaszczur mam prośbe z kad masz takie opisy i schematy czesci .Czy mozesz powiedziec gdzie to mozna kupić >bo ostatnio kupiłem z wkł ale tam nic nie ma z góry dzieki .
Wszystko jest dokładnie w VAG-u ze szczegółami :)
Zassaj z emula i ciesz się zyciem :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
