potrzebne shematy eletryczne silnika 1.8 pf
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » pn maja 14, 2007 22:57
bardzo proszę o pomoc mam problemik z podłączeniem wiązki elektrycznej nie ma iskry na świecach i tu prośba potrzebne sa schematy do tego silnika jeśli ktoś posiada taki silnik to prosiłbym o fotki instalacji tzn gdzie co jest podłączone
rosiłbym też o zdjęcia przewodów podciśnienia
do majówki zostało niewiele czasu wiec proszę o wszelka pomoc która przyczyniałby sie do tego bym zdążył na majówkę
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
Borys
Auto: VR6T
Re: potrzebne shematy eletryczne silnika 1.8 pf
Post autor: Borys » pn maja 14, 2007 23:40
gregor_oe pisze:bardzo proszę o pomoc mam problemik z podłączeniem wiązki elektrycznej nie ma iskry na świecach i tu prośba potrzebne sa schematy do tego silnika jeśli ktoś posiada taki silnik to prosiłbym o fotki instalacji tzn gdzie co jest podłączone
sprawdz czy masz podpiety taki czarny pojedynczy przewodzic do cewki, bardzo niepozorny
co do przewodów podcisnieenia to tylko w sumie jeden od regulatora cisnienia paliwa ,ozesz wpiac w przepustnice reszte w sumie mozna olać, MFA pod zaworek od serwa jesli posiadasz
proponuje pooglaadac ten wątek na forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=672
www.vrservice.pl
toffic
Post autor: toffic » wt maja 15, 2007 11:48
Od regulatora paliwa wpinasz ten zaznaczony na niebiesko
A od EVAPa czyli filtra węgolwego i termostatu na filtrze opwietrza te czorwone. Ten z przodu po lewej musisz połączyć z trójnikiem i jeden z nich do termostatu drugi do otwieranai EVPa. Ten z tyłu z grubszą rurką w EVPie. A MFA tak jak Borys napisał z króćca do serwa
Co do iskry to sprawdź Halla, moduł i cewke i oczywiście wszystkie połączenia
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » wt maja 15, 2007 20:40
toffic pisze:Co do iskry to sprawdź Halla, moduł i cewke i oczywiście wszystkie połączenia
a jak to zrobić?
pozdro
gregor
toffic
Post autor: toffic » wt maja 15, 2007 21:47
Hall: przy kręceniu silnikiem na środkowym przewodzie powinien pojawić się sygnał (5V zmienne w czasie) oczywiscie przy założeniu że jest zasilanie (dwa skrajne przewwody)
Cewka: sprawdź rezystancje uzwojeń
Moduł: czy ma zasilanie i czy daje sygnał na cewke (tu jest sygnał 12V tez zmienny)
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » śr maja 16, 2007 20:27
Borys pisze:sprawdz czy masz podpiety taki czarny pojedynczy przewodzic do cewki, bardzo niepozorny
a skąd wychodzi ten kabelek
pozdro
gregor
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr maja 16, 2007 22:57
gregor_oe pisze:
przyciagnij na lince na Słuzewiec, paru speców bedzie napewno odpali
www.vrservice.pl
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » czw maja 17, 2007 14:35
Borys pisze:
gregor_oe pisze:
a tak bez żartów, czy ktoś by ze mną pojechał i zobaczył czemu nie chce palić
pozdro
gregor
Wróć do „Speed”
