Jak można podnieść obroty silnika??
Dodam że po odpaleniu jest ok ale jak sie zagrzeje to spadaja na 2 kreske poniżej 1000 i lekko zaczyna wibrować nadwozie.
Za niskie obroty
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
obawiam się że ten typ tak ma
w goferkach III silniki 1,6 mają prawidłowe obroty biegu jałowego właśnie w granicach 650-700 obr/min
i są niestety odczuwalne wibracje
:gora: KLIKNIJ :gora:
Witam.
Nie wiem jaki masz silnik.Sprawdż potencjometr (czujnik położenia przepustnicy).
Niektóre potencjometry posiadają owalne otwory na śruby mocujące,jest dość
duża regulacja.Jeśli otwory są jajowate to przestaw obudowę przepustnicy w stronę
przeciwną do kierunku wskazówek zegara na uruchomionym silniku ,obroty
zmieniają się w dużym zakresie.
Pozdrawiam.Andrzej.
Pozdrawiam.Andrzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
