Nie działają mi światła cofania
danynx
Post autor: danynx » wt kwie 24, 2007 09:54
żarówki sprawdzałem są OK. Gdzie upatrywać przyczyny?
matek
Post autor: matek » wt kwie 24, 2007 10:29
a sprawdzałeś bezpieczniki?
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
danynx
Post autor: danynx » wt kwie 24, 2007 10:33
matek pisze:a sprawdzałeś bezpieczniki?
sprawdzałem te od świateł (postojowych, mijania, kierunkowskazy). A czy są tylko od wstecznych???
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 24, 2007 10:53
Prawdopodobnie padł czujnik cofania. Znajduje się w skrzyni biegów. Wyjmij wtyczkę, z mostkuj styki, jeśli światła zaświecą to znaczy że czujnik do wymiany
danynx
Post autor: danynx » wt maja 15, 2007 07:48
kiss pisze:Prawdopodobnie padł czujnik cofania. Znajduje się w skrzyni biegów. Wyjmij wtyczkę, z mostkuj styki, jeśli światła zaświecą to znaczy że czujnik do wymiany
czy mógłbyć dokłądniej opisać co mam uczynić? Gdzie znależć ten czujnik, jaką wtyczkę, skąd? :)
kiss
Post autor: kiss » wt maja 15, 2007 08:50
Patrząc z góry powinieneś go zobaczyć, zresztą w skrzyni jest chyba 1 czujnik. Odepnij wtyczkę z tego czujnika i zrób j.w.
danynx
Post autor: danynx » wt maja 15, 2007 09:02
kiss pisze:Patrząc z góry powinieneś go zobaczyć, zresztą w skrzyni jest chyba 1 czujnik. Odepnij wtyczkę z tego czujnika i zrób j.w.
ale mówimy cały czas o patrzeniu pod maskę samochodu?
kiss
Post autor: kiss » wt maja 15, 2007 09:24
Otwórz maskę i szukaj go na skrzyni biegów. Nie wiem jak to jest w przypadku Twojej skrzyni, ale powinien być wkręcony od góry z wtyczką z dwoma przewodami. Wyjmij wtyczkę i mostkuj styki i zobacz czy teraz świeci. Oczywiście włącz zapłon. Wybacz, ale nie potrafię już jaśniej Ci tego wytłumaczyć.
danynx
Post autor: danynx » wt maja 15, 2007 09:32
kiss pisze:Otwórz maskę i szukaj go na skrzyni biegów. Nie wiem jak to jest w przypadku Twojej skrzyni, ale powinien być wkręcony od góry z wtyczką z dwoma przewodami. Wyjmij wtyczkę i mostkuj styki i zobacz czy teraz świeci. Oczywiście włącz zapłon. Wybacz, ale nie potrafię już jaśniej Ci tego wytłumaczyć.
;) fenx. uczynię to co powiedziałeś :)
pioan1
Post autor: pioan1 » wt maja 15, 2007 10:55
tu poszukaj sobie wg.modelu jaki masz włącznik cofania
http://sklep.autoczesci.intercars.com.pl/
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
Psinka
Post autor: Psinka » wt maja 15, 2007 14:33
Podjedz do najblizszego elektryka. Tez mialem ten problem. Przyczyna czesto jest kostka ktora jest po prawej stronie silnika (patrzac od gory). Po czasie kabelki sie luzuja i tyle. Ja zaplacilem 10 zl. No ale zawsze moze to byc czujnik.
greg
Post autor: greg » wt maja 15, 2007 15:49
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
