Strasznie telepie silnikiem, falowanie obrotów
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 12, 2007 21:29
prawdopodobne jest to, ze silnik nie pali rowno na wszystkie gary. powodowac to moze nawalajacy wtrysk. w takiej sytuaccji wymagana jest zmiana koncowki.
u mnie to trzeba cały sterujący wymieniać :bajer: , zastanawiają mnie obroty , wahają się pomiędzy 840-861 obr/min , a to jest za mało ...... jak je zwiększyć ??
bombelek
Post autor: bombelek » sob maja 12, 2007 22:06
damcio151,
Obroty zwiększa się poprzez
Login -> 12233
Adaptacja -> Kanał 02
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 12, 2007 22:20
damcio151 pisze:u mnie to trzeba cały sterujący wymieniać :bajer: , zastanawiają mnie obroty , wahają się pomiędzy 840-861 obr/min , a to jest za mało ...... jak je zwiększyć ??
zwiekszenie dawki paliwa poprzez vag
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob maja 12, 2007 22:48
kuba82wroc pisze:
chcesz zwiekszac dawka obroty??
obroty zwieksza sie lub zmieniejsza bezposrednio vagiem
TomTDI
Post autor: TomTDI » pn maja 14, 2007 09:40
damcio151
kanał 013
jak widać najgorzej jest na 2 cyl a najmocniejszy jest 3-ci którego tu nie widać a do którego porównywane są pozostałe (tutaj VAG źle pokazuje bo ma być wg kolejności zapłonu 4-2-1-3). Szkoda że to są wyniki z zimnego silnika, na ciepłym może to się pozmieniać. Sugeruję zamienić wtryski miejscami żeby sprawdzić czy ta duża korekcja jest spowodowana przez wtrysk czy np. zawory albo iść do gościa co ma odpowiedni sprzęt to wtrysków
dlaczego tak twierdzisz?? z logów wynika że 3-cyl. jest najmocniejszy bo reszta ma dodatnią korekcję czyli dostaje więcej paliwa żeby wyrównać prace silnika
kanał 004
na wolnych obrotach ma być 1,0ATDC jest 1,5BTDC natomiast góra regulacji jest super ma być 17,4BTDC i jest 17,4BTDC :grin:
z TDItiming wynika że zapłon jest za wczesny, sugeruje cofnać go do niebieskiej kreski i wtedy sprawdzić kanał 004, myśle że powinno być wtedy dobrze i pompa powinna się wyrobić chyba że po nagrzaniu silnika wartości się zmienią to trzeba zejść ponizej niebieskiej kreski
cofnięcie zapłonu powinno uspokoić silnik, jeśli chodzi o wtryski to jeżeli nastawnik nie jest zabrudzony to przy tej korekcji nie powinien wpływać na jakośc pracy chyba że jest brudny
podniesienie obrotów - jak najbardziej zmniejszy drgania
takie falowanie obrotów zazwyczaj spowodowane jest dawką paliwa kanał 001 poz 2-ga zalecenia są 3-3,5 ale jak obroty falują ustawia się doświadczalnie (dopuszczalny zakres 2,6-9 im mniejsza liczba - dawka paliwa większa!!)
kolejną rzeczą jaka przychodzi mi do głowy to sprawdzić działanie zaworu EGR przez bezpośrednie połączenie wężyków zaworu EGR i pompy podciśnienia przy obserwacji kanału 003 ewentualnie tylko organoleptycznie
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 14, 2007 14:26
TomTDI pisze:Sugeruję zamienić wtryski miejscami żeby sprawdzić czy ta duża korekcja jest spowodowana przez wtrysk czy np. zawory albo iść do gościa co ma odpowiedni sprzęt to wtrysków
hihi , wtrysków nie będę prekładał w innej kolejności :)
TomTDI pisze:dlaczego tak twierdzisz?? z logów wynika że 3-cyl. jest najmocniejszy bo reszta ma dodatnią korekcję czyli dostaje więcej paliwa żeby wyrównać prace silnika
Dlaczego :?: już mówię .... silnik szarpie na 3,4,5 biegu w zakresie obrotów 2-5 tyś , nastawnik czyszczony , lewego powietrza brak , EGR zaślepiony , po puknięciu we wtrysk sterujący przy 3000 obr silnik szarpie :(
TomTDI pisze:na wolnych obrotach ma być 1,0ATDC jest 1,5BTDC
co to oznacza :?:
TomTDI pisze:natomiast góra regulacji jest super ma być 17,4BTDC i jest 17,4BTDC
:grin:
TomTDI pisze:z TDItiming wynika że zapłon jest za wczesny, sugeruje cofnać go do niebieskiej kreski i wtedy sprawdzić kanał 004, myśle że powinno być wtedy dobrze i pompa powinna się wyrobić chyba że po nagrzaniu silnika wartości się zmienią to trzeba zejść ponizej niebieskiej kreski
ciekawe jaka jest wartość przy rozgranym silniku ...
TomTDI pisze:podniesienie obrotów - jak najbardziej zmniejszy drgania
ale silnik będzie ciężej odpalał :?:
TomTDI pisze:takie falowanie obrotów zazwyczaj spowodowane jest dawką paliwa kanał 001 poz 2-ga zalecenia są 3-3,5 ale jak obroty falują ustawia się doświadczalnie (dopuszczalny zakres 2,6-9 im mniejsza liczba - dawka paliwa większa!!)
dawka to 4,0 na rozgrzanym silniku
TomTDI pisze:im mniejsza liczba - dawka paliwa większa!!)
wiem :)
TomTDI pisze:kolejną rzeczą jaka przychodzi mi do głowy to sprawdzić działanie zaworu EGR przez bezpośrednie połączenie wężyków zaworu EGR i pompy podciśnienia przy obserwacji kanału 003 ewentualnie tylko organoleptycznie
EGR zaślepiony ( karbowana rurka)
pozdrawiam
damcio151
TomTDI
Post autor: TomTDI » pn maja 14, 2007 15:17
co to oznacza
zapłon jest za wczesny ma być 1 po a jest 1,5 przed
odpalanie nie ma tu nic wspólnego
mozna ustawić na 5 i zobaczyć czy cos sie poprawi
z tego powodu silnik zawsze odrobine będzie twardziej chodził na wolnych obrotach
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 14, 2007 19:36
No i jest coraz gorzej ....... dziś na biegu jałowym strasznie falowały mi obroty :( , co może być przyczyną :?: , czy ten wtrysk może takie jaja robić :?: , dodam , że nic nie grzebałem vagiem :P
PS. falowanie w granicach kilkudziesięciu-kilkuset obr. , czasami wydawało się , że zgaśnie , aż musiałem dodać mu gazu :cry:
pozdrawiam
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt maja 15, 2007 10:59
odepnij wtyczkę od tego wtrysku i zobaczysz czy dalej faluje
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 15, 2007 14:19
TomTDI pisze:odepnij wtyczkę od tego wtrysku i zobaczysz czy dalej faluje
Nic się wtedy nie stanie :?: silnik nie zgłupieje :?: , ten kabel idzie do ECU , czyli jakiś błąd wystąpi :?:
mular
Post autor: mular » wt maja 15, 2007 21:44
Jak odepniesz wtyczke od 3 wtrysku to wyskoczy blad ze obwod otwarty ale silnik bedzie pracowal.Tak bylo u mnie.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 17, 2007 07:22
Dzisiaj silnik zgasł i przy odpaleniu sam wchodzi na obroty i znów gaśnie :cry: , biorę VAG-a po południu , może jakiś błąd się zapisał .......
Ja już zgłupiałem totalnie :( , co to może być :?: Wtrysk takie coś może zrobić :?: czy to już pompa siadła :?:
pozdrawiam
TomTDI
Post autor: TomTDI » czw maja 17, 2007 08:40
bez vaga to jak wrózenie z fusów
nic nie pisałeś czy odpięcie wtyczki od wtrysku coś dało?
jesli to jest wina tego wtrysku to po odpieciu silnik powinien zapalić
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 19, 2007 08:49
TomTDI , Adamm i wszyscy którzy pomagali dzięki wielkie .....
znalazłem przyczynę :!: :!: :!: :!:
:bigok: :drinkers: :partyman: :partyman: :-({|= :-({|= :majkel: :majkel: :pub: :okej: :okej:
Winę za szarpanie , telepanie przy ruszaniu i inne gó.na ponosiła źle stykająca blaszka/"kabel" w nastawniku ...... dzisiaj po tym co się stało rozebrałem nastawnik , patrzę a tu blaszka do pręcika nie styka , przylutowałem ją i wszystko co złe znikło ..... po prostu nie to auto ( jak nowe ) :okej: :bigok:
PS , na 5 biegu dalej "trzepie" , ale inne objawy znikły , więc jeszcze trzeba wtrysk wymienić
pozdrawiam
damcio151
logi
