Sposob jazdy dieselkiem :))
To_mas
no sorry 1.6D ???????Semianek pisze:przeciagnac na 2 biegu do 90
Ja miałem taki silniczek w stenie IGŁA !!!i za chiny tyle nie szedł !! na 2 biegu !!
Nawet mój PODKRĘCONY !! TD tyle nie pojedzie na 2 biegu :PP
[ Dodano: Pon Maj 14, 2007 22:36 ]
ja tak samo !!:))))) oszczędzam go !! Jade bez Turba praktycznie jak jest zimnyKrzylu pisze:jak zimny to do 2tys obrotow jak rozgrzany to wyzej![]()
[ Dodano: Pon Maj 14, 2007 22:44 ]
A co powiecie o jezdzie na niskich obrotach w dieslu czy tez TD ???? jak to wpływa na silnik ???
Np jadąc z 1100rpm ??? Ja sie staram zazwyczaj jechaćtak jeśli mam 4 bieg to najmniej 55 ale zawsze ok 60
Silniki tego nie lubią. 1100 rpm moim zdaniem jest nawet duzo za małe do utrzymywania prędkości. W TDI komp już by pewnie sam próbował zwiększać dawkę paliwa. Dodam również, że np. TDI spali mniej jadąc 1900-2000rpm niż 1600. To też przemawia za jazdą na wyższych obrotach.To_mas pisze:A co powiecie o jezdzie na niskich obrotach w dieslu czy tez TD ???? jak to wpływa na silnik ???
Np jadąc z 1100rpm ??? Ja sie staram zazwyczaj jechaćtak jeśli mam 4 bieg to najmniej 55 ale zawsze ok 60) wtedy mam obroty ok (nie pamiętam ile )
Pozdro
- Zibi art
Ja też mam 1Y i mam 2 style
spokojny : 2 na 20, 3 za 40, 4 za 60, 5 za 80 (tek jeżdze po miescie, spali mi 5,5)
agresywny: 2 na 30, 3 na 55, 4 na 90, 5 na 140 i tak do 165 dojdzie i ni grama więcej
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
To_mas
blachy, ja włąsnie sie staram jechaćtak na wyzszych obrotach czyli tak ok 1500 sobie pomykam delikatnie tykając po gazie !! zebym czuł ze auto sie nie męczy !!!!!!!!
Raz jechałem z osobą która załadowanego Kombiaka Lagune(4 dorosłe osoby) !! 1.9cdi Jadąc na 3 biegu rozpędzała do 50-60 i z 3 biegu wkładała 5
i tak go dusił całą droge :///
Mnie tam az skręcało
Chłop sie chyba szybko silnika pozbedzie ??
andrze-1988
Ja się podepnę pod temat...
Zakupiłem TDI GT 110KM, i wg porad biegi należy zmieniać pomiędzy momentem obrotowym a max mocą. Problem polega na tym, że wg różnych stron z danymi (dane mimo wszystko zbliżone) to powinienem zmieniać biegi pomiędzy 1900 a 4000 obrotami
Może to mocna przesada, ale ja mimo wszystko po mieście raczej nie przekraczam 2200-2500 obrotów bo ludzie jeżdżą jak żółwie a jak mi się "wciśnie" przy takich obrotach to prawie odfruwam (już nie mówiąc o bardzo ograniczonych w tym roku możliwościach punktów karnych
) ... (przesiadając się z punto 75km człowiek nie przyzwyczajony do takiego kopa
To jak w końcu? Ciągnąć do zmiany biegu do tych 3k i więcej?
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2007 18:09 przez pojke, łącznie zmieniany 1 raz.
Ludzie no chyba sami czujecie kiedy jest dobry moment na zmiane biegu , przeciez to widać słychac i czuć , zadajecie pytania jak podczas pierwszej jazdy autem na kursie.
W każdej sytuacji zmiana biegu moze wystepowac w innym momencie i przy innych obrotach , przeciez nie ma reguły , bo reguły dyktuje ulica warunki drogowe i sytuacja czy to lajtowo sie toczymy czy chcemy wyprzedzac dwa tiry za jednym zamachem.....
W zasadzie powinno się pilnować tylko jednej zasady : nie jeździc na zbyt niskich obrotach na wyższych biegachpojke pisze:To jak w końcu? Ciągnąć do zmiany biegu do tych 3k i więcej?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Wcale nie widać. Ja mam za sobą jakieś 5 lat jazdy benzyniakiem i jak dla mnie przy 2,5 tys obrotów pierwszy mój TDI wydaje odgłosy jak benzynka przy 6 tys... Dlatego zdziwiony jestem, że trzeba trzymać wysoko obroty... no i dlatego pytam.homsky pisze:zadajecie pytania jak podczas pierwszej jazdy autem na kursie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
