PS. Próbowałem mało hamować ale to nic nie dało...
Grzejące się koła!!!
Witam, Ludzie pomocy. Grzeja mi się przednie koła. Zmieniłem uszczelki w głowiczkach (tłoczki były ok tzn. bez żadnych rys, można je wcisnąć palcami), zmieniłem przewody gumowe z przodu, tarcze na nowe, bo tamte cienkie były i klocki też wymieniłem, dokładnie wyczyściłem gniazda klocków i co? dalej się tak grzeją żę gumą smierdzi i parzą na odcinku już 10 km. POMOCY
Ostatnio zmieniony pn maja 14, 2007 11:12 przez Angelus, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Wydaje mi się że Dziejo ma racje ale obserwuj to żebyś nie narobił sobie jeszcze większych problemów. Mam do Ciebie dwa pytanka związane z zawieszszeniem a konkretnie ze sprężynami. Skoro robiłeś hamulce to może zwróciłeś uwagę jakie jest oznaczenie barwne na Twoich springach? I czy Twój golf jest też bardzo sztywny? Zakładam że masz seryjne zawieszszenie. Pozdro.
hamulce sa prawidłowo odpowietrzone, a łożyska chyba nie mają nic do grzania się kół ,hyba że sa zatarte ale wtenczas koła by się nie obracały. Mam jeszcze wrażenie, że coś może być nie tak z hamulcem, bo po wciśnięciu mocno jest taki delikatnie gumowy a nie sztywny. Niestety nie przyglądnołem się oznaczeniu sprężyn ale mój gofer też jest twardy jak i wszystkie gofery...
Witam , ostatnio bardzo podobny problem miał mój kolega w Megance ... Klocki ,tłoczek chodziły luzno ,a po jezdzie (właśnie około 10 km.) zaczynały blokować przednie hamulce..
I co sie okazało ,,??? wystąpił jakiś problem z serwem ,nie odbijała membrana i blokowała pompę ... Wystarczyło wyciągnąć na chwile przewód podciśnieniowy z serwa i i hamulce odpuszczały .Docelowo zakończyło to sie wymiana serwa , teraz jest ok .
Proponuje Ci to sprawdzić , w momencie jak ci zaczną blokować hemple , zatrzymaj sie i wyciągnij z serwa przewód podciśnienia i sie okaże czy to jest to ,,,powodzenia
Re: Grzejące się koła!!!
miałem podobnie - wymieniłem tarcze i kolcki a koła sie grzały - przyczyną były tylne hamulce (prawie nie hamowały) szybka renowacja tylnych tłoczków i przód jest chłodny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
