Co to za wtyczka - wnętrze
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn maja 14, 2007 21:11
Hmm nie mam pojęcia do czego ona jest, wszsytko jużmam podłączone i mi została taka dziwna ;)
Ostatnio zmieniony pn maja 14, 2007 22:55 przez wojtek_sari, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
slimak20
Post autor: slimak20 » pn maja 14, 2007 21:14
14 pinowa ???ile kabelkow do niej idzie...(moze jakas stara wersja do radia ale wątpie)
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn maja 14, 2007 21:18
slimak20, radio już jest podłączone więc ta wersja odpada...
slimak20
Post autor: slimak20 » pn maja 14, 2007 21:36
a wszystko ci dziala w golfiku ..jakie masz zegary z obrotkiem czy bez???? widze że masz ciekawą wersje tam gdzie z regóły w dwójkach jest kontrolka od hamulca recznego Ty masz ustawianie godziny i minut zegarka(moze ta kosta właśnie od zegarka jest )
[ Dodano: 14 Maj 2007 21:37 ]
według mnie 14pinow to tylko do zegarów!!! ale mogę się mylić ile wogule tam kabli idzie do kostki???
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn maja 14, 2007 21:45
slimak20, mam digifiza i ten panel faktycznie jest do nastawiania godziny :D i działa prawidłowo. Robiłem swap na KR i przekładałem całą elektryke, wszsytko w srodku jest podłączone i wszsytko działa prawidłowo dlatego mnie ciekawi do czego to jest;/
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn maja 14, 2007 21:46
Jeśli dobrze widzę to 7 kabli tam jest. A nie miałeś tam fabrycznego zestawu audio na 6 głośników? Gdzie te kable wogóle idą?
slimak20
Post autor: slimak20 » pn maja 14, 2007 21:49
zapewne jest to wtyczka do licznika z zegarkiem!!!!!jak ci wszytko dziła to co sie martwisz :bigok:
skowron134
Post autor: skowron134 » pn maja 14, 2007 21:49
slimak20 pisze:kontrolka od hamulca recznego
dokładnie tak to jest od kontrolki hamulca ręcznego masz w tym miejscu ustawianie zegara wiec jest luzem Pozdro :bajer:
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn maja 14, 2007 21:51
1 6 D, no mi się też wydaje że siedem, audio raczej nie było bo szła normalna wiązka na tył na dwa głośniki, więc to odpada. Idzie z wewnętrzbej wiązki tam skąd przyciski.
slimak20
Post autor: slimak20 » pn maja 14, 2007 21:51
lub druga opcja jak pisze " 1 6 D" czyli do radia
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn maja 14, 2007 21:55
slimak20 pisze:zapewne jest to wtyczka do licznika z zegarkiem!!!!!j
zapewne nie, tu masz foto moich zegarków i jak widzisz jest tam wszsytko co można sobie wymażyć łacznie z zegarkiem :okej: A pozatym liczniki z zegarkiem nie miały osobnej wtyczki do zegarka :> tylko szło to w jednaj albo w dwoch kostkach:)
slimak20
Post autor: slimak20 » pn maja 14, 2007 22:05
To na pewno nie jest kostka do kontrolki hamulca ręcznego jak pisał skowron124!!! a są na tej bialej kostce jakieś oznaczenia badź malutkie cyferki pooglądaj ją dokładnie na tej od recznego jest od spodu malutka cyfra "2". a u ciebie jak jest?
akkod
Post autor: akkod » sob sie 25, 2007 02:46
panowie a czy to nie jest czasami kostka od regulatora / przelacznika podgrzewanych siedzeń ? jakos mi tak wlasnie podobnie wyglada...
[b]SPRZEDAM [/b] części z golfa II WNĘTRZE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2816410#2816410
części z golfa II mechanika karoseria
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2875961#2875961
{ patrz 1 post y}
[b] wysyłka wg cennika PP -11 zł do 1 kg [/b]
misiek
Post autor: misiek » sob sie 25, 2007 09:01
wojtek_sari powiem tak, u mnie były dwie wtyki, prawdopodobnie ta wtyka jest od zagarów i została po prostu przeciągnięta do tego otworu gdzie masz radio, przwody są na tyle długie że jest to możliwe, auto miałem z roku 89 i zegary miałem takie
akkod pisze:panowie a czy to nie jest czasami kostka od regulatora / przelacznika podgrzewanych siedzeń ? jakos mi tak wlasnie podobnie wyglada...
napweno to nie jest kostka od podgrzewania siedzeń -- wyglada inaczej i jest prostokątna - podona jak do innych włą.
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 184 gości
