problem z abs-em
problem z abs-em
mam problem z abs-em w vw golf III 1.6 benzyna gaz
jak jade i wcisne do dechy to pedał bije prawidłowo
ale jak hamuje lagodnie i prawie już staje to pedał odbija niepotrzebnie
tak samo abs odbija na dziurach a jak jade po przejeździe kolejowym to już cały czas działa nie potrzebnie
jaka może być przyczyna?? może ktoś miał podobnie ??
- Paweł Marek
Podejrzawam że albo któryś czujnik pada i podaje sygnał jak przy zablokowanym kole po wstrząsach, albo któryś z kabli czujnika. VAG to powinien wyjaśnić, albo omomierz w rękę, znaleźć przy wtyku kompa od ABS pary kabli idące do poszczególnych czujników. Opór na każdej parze ok 1- 1,3 koma ( bez odłączania czujników od kabli). I ma być taki sam gdy kolega rusza przy kołach kablami od czujników albo uderza młotkiem gumowym w okolice czujników.
Czyli: sam czujnik ma opór 1,-1,3 koma, a sprawne kable nie powinny dawać oporu prawie wcale
Twój problem to kiepskie amortyzatory.
Podczas hamowania na nierównościach wystarczy że koło na ułamek sekundy straci kontakt z nawierzchnią a już ABS będzie brzęczał,(taka to jego przypadłość).
Jeśli amorki wyjdą na teście dobrze to przyjrzyj się oponkom może bieżnik się skończył ? może czas na zmianę
Pozdro...
Pozdro...
143@318 / 170@384 by Diagtronik
- Paweł Marek
z tego wniosek że to raczej nie amorki, tylko zawieszenie przednie siada przy hamowaniu i robi się przy zginaniu kabli jakaś przerwalukGT pisze:ale jak hamuje lagodnie i prawie już staje to pedał odbija niepotrzebnie
gdyby tak było , to w sterowniku zapisał by się błąd , zaświeciła by się kontrolka ABS itd.Paweł Marek pisze:z tego wniosek że to raczej nie amorki, tylko zawieszenie przednie siada przy hamowaniu i robi się przy zginaniu kabli jakaś przerwalukGT pisze:ale jak hamuje lagodnie i prawie już staje to pedał odbija niepotrzebnie
(krzywa lub pęknięta tarcza też da efekt odbijania)
Inną sprawą jest fakt hamowania na przejeździe kolejowym
(oryginalna technika wykańczania auta)
- Paweł Marek
w GTI żonki byl uwalony czujnik. Bywało że po włączeniu zapłonu lampka nie gasła, ABS nie działał. Ale bywało że gasła, a w czasie jazdy ABS raz działał a raz nie, mimo że lampka nie swieciła. Bywało że gasła dopiero w czasie jazdy. Ciężko więc na tym polegać. Proponuję sprawdzenie prostą metodą czujników i ich kabli bo od czegoś trzeba zacząć. Potem dopiero VAG, a w winę amorków nie wierzę w tym przypadku, bo jak kupiłem żonce GTI to amorki w nim kompletnie już nie działały, a żadnych takich objawów z ABS nie było. Zwróć uwagę że kolega pisze o łagodnej wolnej jeździe ( chyba
JAKO ciekawostkę proszę to potraktować http://www.zsm1.krakow.pl/nauka/wlodarz/rozdzial3.html
http://www.mt.com.pl/num/05_01/akademia.htm
masz rację - lepiej błądzić po ciemku niż zapalić sobie światło...Paweł Marek pisze:Proponuję sprawdzenie prostą metodą czujników i ich kabli bo od czegoś trzeba zacząć. Potem dopiero VAG,
to nie jest kwestia wiary - podskakujące koło które traci kontakt z nawierzchnią nigdy nie będzie prawidłowo hamować , ABS będzie się włączał nawet przy lekkim naciśnięciu na pedał hamulca.Paweł Marek pisze:a w winę amorków nie wierzę w tym przypadku
Nie upieram się , usterki elektryczne też się zdarzają (i to dość często) ale sprawne mechanicznie zawieszenie jest podstawą w diagnostyce ABSu .
No i oczywiście opony , mają mieć bieżnik cały tzn. nie poząbkowany.
Pozdro...
- Paweł Marek
Spoko kolego. lukGT napisze mam nadzieję co było uwalone. Każdy daje taką radę jak uważa i większość musi być błędnych jak się przy usterce nie stoi tylko o niej czyta.
- Paweł Marek
I tu masz rację. Więc mu napiszmy że czujnik do koła przedniego kosztuje 30 złotych, do tylnego koło stówy, a amorki które od razu sugerujesz ok 500 złotych. Dajmy już spokój. Zainteresowany się nie odzywa. Zobaczymy-one- pisze:Wątpię,
precyzyjność opisu usterki ( o ile ona istnieje) sugeruje że kol. lukGT porusza się w nieznanej sobie materii , a jeśli trafi na cwaniakowatego pseudofachowca to on zedrze z lukGTa ostatnią skórę .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
