Czujniki temperatury
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn maja 14, 2007 11:17
Witam.
Mam silnik o 2.0 kodzie 2E pytanie odnosnie czujnika temperatury kiedyś juz ten temat był podejmowany ale zabardzo nie kumałem o co chodziło. Wiem ze do tego silnika sa dostepne 2 rodzaje czujników jedne z zielona obwódka a drugie z żółtą ja mam własnie taki. Czy może ktoś wyjaśnic jaka jest miedzy nimi różnica opócz ceny oczywiście i czy może to być przyczna ze na zimnym silniku pokazuje mi juz połowe skali??
misiek
Post autor: misiek » pn maja 14, 2007 11:33
Marooo9 pisze:czy może to być przyczna ze na zimnym silniku pokazuje mi juz połowe skali??
u mnie przyczyną takiego stanu było to że był nieszczelny od strony styku z płynem i był zalany wewnątrz i pokazywał też od połowy na zimnym silniku
:-k ...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 14, 2007 11:34
Marooo9 pisze:pokazuje mi juz połowe skali??
odłącz go i wtedy sprawdzisz czy wogóle to jest ten czujnik
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn maja 14, 2007 11:37
No właśnie jak go odłączam albo podpinam drugi ale tez z żłóta obwódką to tez mam od połowy skali :(
misiek
Post autor: misiek » pn maja 14, 2007 11:39
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
HELLA czujnik temperatury ukł. chłodzenia VAG 357-919 501A
Kolor obudowy: czarny
Kolor: żółty
Cena brutto: 95,79 zł
:-k ...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 14, 2007 11:44
myślę że skoro 2 czujniki pokazują te same wartości to nie będzie wina czujnka a samego wskaznika
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn maja 14, 2007 11:52
też mam takie podejrzenia ale nie mam jak tego sprawdzić
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 14, 2007 11:54
Marooo9 pisze:ale nie mam jak tego sprawdzić
pojecha ć do serwisu i na próbę włozyć oryginalny czujnk wtedy się dowiesz :bigok:
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn maja 14, 2007 12:03
Raczej wydaje mi sie ze czujnik ok ale zegary bym musiał podpiać to bym wiedział ze to nie one
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 14, 2007 12:05
albo tak jak mówisz :D
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pn maja 14, 2007 13:23
Te tanie czujniki zawsze pokazuja od polowy skali! Mysle ze orginalny zamiennik powinien zalatwic sprawe jedz na szrot zaluz sprawdz i jak bedzie ok to bedziesz wiedzial a czujnik oddaj i powiedz ze masz inny:P Ja kiedys tez zmienialem ten czujnik byly dwa za 30 i 90 zl ten za 30 oszukiwal a ten za 90 dzialal prawidlowo! Moze juz kiedys miales wymieniany ten czujnik i teraz dwa oszukuja!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn maja 14, 2007 13:29
Będe musiał zrobić tak jak mówisz tylko dziwne ze jak nie jest podłaczony to tez jest od polowy :(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 14, 2007 13:31
nie jest podłaczony
co tu dużo mówic zamienic zegary i sprawa będzie jasna tak do niczego nie dojdziesz zacznij działac
Marooo9
Post autor: Marooo9 » ndz lut 28, 2010 00:35
witam - sorki ze tak pozno odpisuje w tym temacie - ale zalozylem drugie zegary i teraz po wlaczeniu zaplonu wskaznik znow idze odrazu do polowy skali :(
czy rzeczywiscie powinienem rozjerzec sie za czujnikiem czy moze to jeszcze inna przyczyba jest jeszcze jakis czujnik odpowiedzialny za wskazania tego licznika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
