kontrolka cisnienia oleju!!!
brubo_22
Post autor: brubo_22 » czw kwie 21, 2005 19:40
Witam Mialem ten sam problem w Pasku 1.8 RP Po przejechaniu ok 20 km na trasie kiedy silniczek sie porzadnie rozgrzał kontrolka piszczala Jak wcisnalem sprzeglao i przegazowalem to gasla To fakt nie da rady tak jezdzic szalu idzie dostac Wrr Mechanior polecil mi wlac dobry olej oczywiscie mineral (wlalem mobil super 10 W 40) i koniecznie oryginalny filtr oleju I pomoglo :grin:
michas28
Post autor: michas28 » czw kwie 21, 2005 22:09
brubo_22 pisze:Witam Mialem ten sam problem w Pasku 1.8 RP Po przejechaniu ok 20 km na trasie kiedy silniczek sie porzadnie rozgrzał kontrolka piszczala Jak wcisnalem sprzeglao i przegazowalem to gasla To fakt nie da rady tak jezdzic szalu idzie dostac Wrr Mechanior polecil mi wlac dobry olej oczywiscie mineral (wlalem mobil super 10 W 40) i koniecznie oryginalny filtr oleju I pomoglo :grin:
niech zgadne filtr wczesniej miałes filtrona jak ci piszczało ?
:grin:
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
michas28
Post autor: michas28 » czw kwie 21, 2005 22:15
Lookas pisze:napewno blizej bloku silnika mam bialy a blizej chlodnicy brazowy tak mialem odkad kupilem auto i na poczatku nie puiszczalo nic myslisz ze powinienem je zamienic???
niewiem czy powinienes znienic ale jak ja miezyłem u siebie ciśnienie to wieksze miałem blizej chłodnicy wiec wziolem to na logike i wkreciłem ten który sie otwiera przy wiekszym cisnieniu czyli biały. tylko jednoczesnie wymieniłem filtr oleju z Filtrona na Manna i w zasadzie niewiem dokońca co pomogło ale nie piszczy. :bigok:
januszb
Post autor: januszb » wt kwie 26, 2005 10:32
wymiana filtra na orginalny w zupełnosci rozwiązała problem
Misza
Post autor: Misza » wt kwie 26, 2005 21:05
ja tez mam filt Filtrona, puki co to przestało piszczec ale czesto sie wlacza i nieraz mignie
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Filip 16
Post autor: Filip 16 » wt kwie 26, 2005 22:12
U mnie również występował taki problem i jak piszecie powyżej są różne warianty
Ale jeżeli była by to wina zegarów to świeciło by się nawet na wolnych obrotach a nie tylko wtedy gdy się silnik rozgrzeje lub gdy się da po garach .
Ja wymieniłem filtr filtrona na boscha (16zł) i jest spokój . filtron wytrzymał 6 000 km od wymiany i wtedy zaczęło się z kontrolką .
Filip 16
Filip 16
Post autor: Filip 16 » wt kwie 26, 2005 22:14
Filip 16
Post autor: Filip 16 » wt kwie 26, 2005 22:17
Filip 16
Filip 16
myken2003
Post autor: myken2003 » sob maja 07, 2005 10:23
Panowie zanim zaczniecie pchac się w koszta z wymianą procesora zacznijcie od prostrzych rzeczy. Wymiana filtra oleju najlepiej na zalecany przez producenta (Mann) i przedewszystkim przemycie i przedmuchanie wspornika oleju. Jest tam kanalik ze sprężynką i prawdopodobnie się zablokowała.
Zalewania silnika olejem mineralnym odradzam, (ewentualnie do samochodów z dużym przebiegiem). Miłego dłubania.
Pozdrawiam!
czester
Post autor: czester » sob maja 07, 2005 11:34
myken2003 pisze:Panowie zanim zaczniecie pchac się w koszta z wymianą procesora zacznijcie od prostrzych rzeczy. Wymiana filtra oleju najlepiej na zalecany przez producenta (Mann) i przedewszystkim przemycie i przedmuchanie wspornika oleju. Jest tam kanalik ze sprężynką i prawdopodobnie się zablokowała.
Pozdrawiam!
DOKŁADNIE ZROBIŁEM TO SAMO Z 5 TYŚ. TEMU I OD TEJ PORY TYLKO RAZ MI MIGŁO NA EKSTREMALNYM ZAKRĘCIE WIĘC WYKRĘCAJCIE FILTR POTEM PODSTAWE FILTRA DMUCHAJCIE MYJCIE SKRĘCAJCIE WKRĘCAJCIE NOWY FILTR ZALEWAJCIE NOWY OLEJ I PEDAŁ W PODŁOGE.
POZDRAWIAM
Pitt
Post autor: Pitt » ndz maja 08, 2005 17:25
Ja również proponuje wymienić filtr. Kontrolka oleju i bzyczek co rusz wszczynały alarm.
Wymiana czujników na oryginały z ASO nic nie pomogła, ciśnienie okazoło sie byc w normie.
Po wymianie filtra problem ustąpił.
Pozdrawiam, Pitt
Dobre auto to doinwestowane auto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
