Wymiana uszczelki miski olejowej w 1.6 ABU
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz maja 13, 2007 22:29
Witam jako że mam zapapraną całą miskę i pompę wspomagania olejem (zakładam że to olej bo coż innego?) mam zamiar wymienić uszczelkę miski olejowej. Jest tam dość cisno i tutuaj moje pytanie zanim zabiore się za prace. Czy gdy odkręce wszystkie śruby od miski to wyjdzie ona bez problemu czy najpierw mam odkręcić jakieś inne elementy :)? Z góry dzięki za info.
Ostatnio zmieniony pn maja 14, 2007 13:21 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » ndz maja 13, 2007 23:11
Wyjdzie bez problemu odkręcasz śruby i gotowe. Najwięcej roboty jest z jej przykręceniem...
Czara
Post autor: Czara » pn maja 14, 2007 00:36
a czy trzeba spuścić olej czy cały olej mieści sie w misce i wystarczy ostrożnie ją zdjąć ?
Gofry RULEZ :) http://klub.chip.pl/czara/dupa3.jpg
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn maja 14, 2007 07:46
miesci sie ale po same brzegi, raczej nie utrzymasz tego sam odkrecajac sruby jedna reka, bedzie trzeba pranie robic :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pn maja 14, 2007 11:28
spusc olej przed zjeciem miski bo moze byc nieciekawie i brudno :P
krecha89
Post autor: krecha89 » pn maja 14, 2007 11:51
spuść olej odkręc wszystkie sruby i puknij dlonia w m :pub: iske (ze srednia sila) zeby miska sie odkleiła i gotowe powodzenia przy pracach
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pn maja 14, 2007 19:34
Dzięki za odpowiedzi, jednak okazało się po umyciu silnika cieknie z pompy wspomagania niestety :/
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
