szarpanie podczas przyspieszania :/
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » pt maja 11, 2007 20:57
Przede wszystkim witam wszystkich,jestem tu nowy:)
Słuchajcie-mam problem z moim mk3 1.9 tdi 90KM. Podczas przyspieszania (głównie szybkiego) auto poszaruje sobie czasem,ale nie zawsze,nie wiem od czego to zalezy, ale zauwazylem ze na paliwie gorszej jakosci jest jakby lepiej :|to juz calkiem dziwne,ale to moze zbieg okolicznosci. Dzieje sie tak w zakresie od 2000-3000 obr/min, chociaz kiedys przy stałej predkosci na trasie zrobil to samo. Moze to jest wina nastawnika,nie wiem.Zauwazylem tez, ze szarpniecia sa czasem słabsze, a czasem wydaje mi sie ze ktos mi wjechal w ZAD:/
Pomozcie koledzy, bo chce w koncu mu porzadnie depnac i troche go przedmuchac, a teraz troche sie tego obawiam, AHA- na kompie nie wykryło zadnych błedów.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob maja 12, 2007 01:08
odepnij kostke predkosciomierza ze skrzyni biegow i sie przejedz, sprawdzis w ten sposob czy to nastawnik.
po odpieciu nie bedzie wskazywal predkosci ale powinien przestac szarpac,
jak cos zapraszam na gg lub bezposrednio tel :)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 12, 2007 13:56
Adamm pisze:odepnij kostke predkosciomierza ze skrzyni biegow i sie przejedz, sprawdzis w ten sposob czy to nastawnik.
a jak to nie pomoże , to pukaj we wtrysk sterujący ( na 3 cylindrze ,z kabelkiem )przy 2000-3000 obr .
sp3rat
Post autor: sp3rat » ndz maja 13, 2007 22:51
Witaj
A co z tym 3 wtryskiem. Dlaczego trzeba pukać? Co tam się dzieje złego?
Ja mam podobny przypadek. Nastawnik był już czyszczony i nic nie pomogło.
Jurek
TomTDI
Post autor: TomTDI » pn maja 14, 2007 08:17
a może bąbelki w paliwie :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 14, 2007 14:14
sp3rat pisze:Witaj
Jurek
w 3 wtrysku jest czujnik położenia iglicy ..... jeżeli jest popsuty , to silnik będzie strasznie szarpał ... Niestety trzeba zmieniać cały wtrysk :( sam czujnik jest niewymienialny
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » pn maja 14, 2007 18:13
Sorry, ze dopiero teraz sie odzywam.Nie odpiąłem jeszcze kostki od predkosciomierza,z tym wstryskiem tez jeszcze nie sprawdzalem,ale sluchajcie-zalalem pełen zbiornik paliwem troche gorszej jakosci i jest o wiele lepiej. Kolega mi mowil ze takie paliwa i opał są gęstrze i dlatego moze nie szarpac. To wydaje mi sie bezsensu- co o tym myslicie?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 14, 2007 19:38
elvisPSE pisze:zalalem pełen zbiornik paliwem
a wcześniej ile miałeś tego paliwa :?: , może łapał lewe powietrze jak mało paliwka było...
elvisPSE pisze:Kolega mi mowil ze takie paliwa i opał są gęstrze i dlatego moze nie szarpac.
wg. mnie bzdura
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » pn maja 14, 2007 21:07
Paliwka zawsze mam minimum 5 litrów, ale dobra-temat niewazny z tym paliwem bo jednak szarpnał przed chwilą,jutro odłacze ta kostke bo dzisiaj juz za pozno.Mam nadzieje ze sie cos wyjasni. Dam znac co i jak, Pozdro
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt maja 15, 2007 20:44
jak jeździłem na roślinnym to też mniej szarpał, ale jak wyczyściłem nastawnik to jest luxus
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » wt maja 15, 2007 21:33
Zrobilem test z odpieciem kostki predkoscimierza,więc powiem szczerze, że jest kolosalna różnica, auto szarpło tylko raz i prawie niewyczuwalnie,ale czy tak może być? Mam jeszcze jedno pytanko do kolegów fachowców- czy moge tak jeździc z odpiętą kostką przez np. tydzien,żeby sie dokładnie się upewnić i czy nie ma to wpływu na spalanie lub inne sprawy...? Z góry dzięki
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt maja 15, 2007 21:41
elvisPSE, spalanie napewno nie będzie takie jak powinno być przy dobrym nastawniku
Adamm
Post autor: Adamm » wt maja 15, 2007 22:40
elvisPSE pisze:Zrobilem test z odpieciem kostki predkoscimierza,więc powiem szczerze, że jest kolosalna różnica, auto szarpło tylko raz i prawie niewyczuwalnie,ale czy tak może być? Mam jeszcze jedno pytanko do kolegów fachowców- czy moge tak jeździc z odpiętą kostką przez np. tydzien,żeby sie dokładnie się upewnić i czy nie ma to wpływu na spalanie lub inne sprawy...? Z góry dzięki
mozesz ale nie zadlugo, jesli nie bedzie szarpalo to zrob nastawnik i bedzie cacy
zygimar
Post autor: zygimar » śr maja 16, 2007 10:54
Ja miałem podobną sytuacje szarpało przy przyspieszaniu.
Okazało się że kieronice turbiny śa całkowicie zapieczone po czyszczeniu już bylo OK
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
